查看: 1929|回复: 6
睿格 VIGOOD V1开机一显示Logo就掉电
发表于 2011-10-9 19:01:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
睿格 VIGOOD V1开机一显示Logo就掉电是什么问题?请教各位大侠              这款机是上网本,CPU板载,集显,求救
发表于 2011-10-9 20:06:24 | 只看该作者 �
查查看有短路的没,再看看硬盘好的坏的
发表于 2011-10-9 20:09:45 | 只看该作者 �
是不是有地方虚焊了
发表于 2011-10-9 21:28:09 | 只看该作者 �
cpu和北桥我都加焊过了,还是不行,
发表于 2011-10-9 21:29:32 | 只看该作者 �
发表于 2011-10-10 22:12:48 | 只看该作者 �
电流小了吧
发表于 2011-10-10 22:14:05 | 只看该作者 �
我遇到过东芝  电压小点 也是开机就掉的   楼主可以参考一下1
