查看: 4959|回复: 26
电脑启动进入开始界面就死机的原因
发表于 2011-10-9 13:40:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
电脑很奇怪,一进入启动欢迎界面就死机,我怀疑是CPU温度太高,因为我进入CMOS,CPU温度有60多度,问一下大家是不是这个原因。
发表于 2011-10-9 15:34:18 | 只看该作者 �
是的,赶紧换风扇,要不CPU要着火了
发表于 2011-10-9 15:39:01 | 只看该作者 �
换大风扇 CPU上涂一些散热硅胶
发表于 2011-10-9 17:33:16 | 只看该作者 �
cpu温度过高一般就会自动关机。
发表于 2011-10-9 17:44:09 | 只看该作者 �
如果以上不行做个系统试试!
头像被屏蔽
6#
发表于 2011-10-9 19:23:43 | 只看该作者 �
应该是CPU温度过高也有可能是主板
发表于 2011-10-9 19:53:44 | 只看该作者 �
不要太相信主板显示的CPU温度,自己用手触摸CPU散热器接近CPU的位置,感觉一下温度,如果有60度的话,手最多能触摸3到5秒钟,如果能一直触摸,证明温度正常。
进入到桌面才死机系统也可能有关系,如果重装系统也这样再去怀疑其他,另外手触探温的时候也试一下南北桥的温度是否过高。
发表于 2011-10-9 22:35:57 | 只看该作者 �
楼上的说的不错!很有可能是你的主板有问题!也有可能是你的硬盘存在问题!在硬盘好的情况下,数据线喝系统都要值得去考虑!
发表于 2011-10-9 23:40:05 | 只看该作者 �
为什么不考虑换个系统呢
发表于 2011-10-10 09:46:38 | 只看该作者 �
温度不高呀,有肯是桥的原因
发表于 2011-10-10 11:15:14 | 只看该作者 �
先换内存,然后查硬盘有无坏道,我遇以过几次这种情况,把主板电池一放电,居然正常了,
发表于 2011-10-11 12:42:57 | 只看该作者 �
CPU 60度不算高要超过80度才算高,北桥重新植珠做BGA试试
发表于 2011-10-13 13:32:50 | 只看该作者 �
建议使用带命令行的安全模式看看,是加载哪个程式出错
发表于 2012-4-9 21:41:43 | 只看该作者 �
测试一下硬盘
发表于 2012-4-9 21:56:57 | 只看该作者 �
硬盘有坏道
发表于 2012-4-9 21:58:43 | 只看该作者 �
找到答案了没 结果有了发上来
发表于 2012-4-9 22:08:22 | 只看该作者 �
要不是系统问题就应该是硬盘问题,可能硬盘有坏道
发表于 2012-4-9 22:08:48 | 只看该作者 �
我的CPU八十多度照样玩,用最小硬件法一个一个排除
发表于 2012-4-9 22:44:51 | 只看该作者 �
{:soso_e132:}详细介绍呀~!啥主板?散热不能马虎
头像被屏蔽
20#
发表于 2012-4-9 22:53:21 | 只看该作者 �
为什么不考虑换个系统呢
