楼主: hackerdnwx
电脑启动进入开始界面就死机的原因
发表于 2012-4-10 17:30:59 | 只看该作者 �
我碰到好几次,先检测一下硬盘,没问题的话更换系统
发表于 2012-4-15 11:54:22 | 只看该作者 �
系统欢迎界面死机?
先看看硬盘,内存,系统之类的问题吧。
如果真是温度的话,可以先凉一凉。然后等其完全冷却后再开机看看。顺便你看下出风状况吧。如果用鲁大师或者EVE看下温度。如果温度很高但出的是凉风的话,那估计是铜管漏气吧。最好仔细看看
发表于 2012-4-15 15:29:47 | 只看该作者 �
换个 操作系统啊 增加散热设备
发表于 2012-4-15 17:19:55 | 只看该作者 �
65纳米以内的cpu,60度的温度可以接受,要是p4级别的 就太高了
发表于 2012-4-15 19:26:27 | 只看该作者 �
CPU 温度过高也会 重启
发表于 2012-4-15 23:18:22 | 只看该作者 �
看一下是不是主板问题
发表于 2012-4-19 21:10:43 | 只看该作者 �
基础知识 学习了
