查看: 4339|回复: 18
[显卡维修]
7300显卡,开机报警一长两短,电容有两个爆了,求助换电容能好吗?
发表于 2011-10-9 11:24:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山西大同 来自 山西大同
7300显卡,开机报警一长两短,电容有两个爆了,求助换电容能好吗? 6.3v 1500VF ?
这样的贴子都发出来了,有点水贴的嫌疑哦,这用问吗,好不好自己换下不就知道了,何必要问人?求虽人何必求自己  发表于 2011-10-10 14:22
发帖子问的时间电容也换好了。  发表于 2011-10-9 12:56
发表于 2011-10-9 11:38:53 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
换过之后就知道了吗。。。。换个电容又花不了多长时间。。。。。
发表于 2011-10-9 11:40:26 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
huanl 先换了再说嘛
发表于 2011-10-9 11:43:08 | 只看该作者 来自: 山西大同 来自 山西大同
我手头上没有6。3V 1500VF的电容,只有6。3V1000VF的电容,可以代换吗?
我觉得你最好可以找个比原来大点点都没事 比原来小的 还没试过 按理应该不安全把  发表于 2011-10-9 18:52
发表于 2011-10-9 11:53:22 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
发表于 2011-10-9 11:55:02 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
应该没有问题
发表于 2011-10-9 12:10:22 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
能换!没问题!
发表于 2011-10-9 12:41:43 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
可以换,不过我觉得真给别人修的话最好最后给换上至少规格一样的。
发表于 2011-10-9 13:08:10 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
试一下喽
发表于 2011-10-9 13:15:25 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
急的话直接换上去,没事的
发表于 2011-10-9 13:15:47 | 只看该作者 来自: 湖南常德 来自 湖南常德
换上一样的好,要不会很快就要再换,还有换了电容还点不亮的话,做一下 BGA就会好的!
发表于 2011-10-9 13:27:23 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
我郁闷,换了不好查查供电,再不行做GPU
发表于 2011-10-9 13:28:20 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
找两个相同规格的电容换了就可以了  如果没有相同规格的把坏电容取下来也可以
发表于 2011-10-9 13:31:19 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
像这样的能直接看出故障现象的,先解决掉试试就知道了
发表于 2011-10-9 14:26:29 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
以后看到电容鼓得,爆的,先换了,有很多换上就好了。
发表于 2011-10-9 18:44:49 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
换是可以换。估计你用不了多长时间
发表于 2011-10-10 11:14:16 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
好像不行,要做个BGA
发表于 2011-10-10 13:10:00 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
你换换试试不就知道了吗。
发表于 2011-10-10 13:10:21 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
发帖的功夫什么都干了。
