查看: 2057|回复: 6
康柏 V2000_CT8
发表于 2011-10-8 21:31:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
拿过机器插上可调电源,不触发,看可调电源上的C.C灯一会就闪一下。
  怀疑有短路,但又不确定,因为如果是短路的话C.C这个灯会一直亮,电流也会增大,
而这个机器插上电源,电流不会增加C.C也是一闪一闪的。
  求 AMD  SB400的图纸
发表于 2011-10-9 09:15:44 | 只看该作者 �
解决了,原来是PC48有问题,阻值5欧,拿下来,测试个阻值,正常了,上点开机,OK
发表于 2011-10-9 09:17:32 | 只看该作者 �
附上V2000 AMD SB400的图纸
hp v2000 amd rs480n sb400.pdf
1.03 MB, 下载次数: 15, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2011-10-9 11:08:54 | 只看该作者 �
保护做得比较好, 不会大短
头像被屏蔽
5#
发表于 2011-10-9 11:12:46 | 只看该作者 �
听西西呢 挺细信额
发表于 2011-10-9 11:17:54 | 只看该作者 �
向这样的多个滤波应该不容易坏啊
发表于 2011-10-10 08:26:28 | 只看该作者 �
我再别的地方也看到同样的帖子,和我的这个症状一个样,也是滤波的问题。他得是别的芯片附近。同样是第二个滤波
