查看: 6338|回复: 30
DELL1420开机掉电。
发表于 2011-10-8 21:13:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
DELL1420, 刚接到手是大短路, 后来用烧机, 产生1.05V的上管发热, 量下果然是击穿了。 换了个MOS管, 插上电源不短了, 插上电源还没按开关键电流就跑起来了, 到0.16就又掉到了0。 再次开机还能加电, 还是电流走到0.16再次掉到0. 在论坛里搜索了下说这个机器有通病, C113电容容易击穿, 找到这个电容, 还真是短路了, 拆下换了个好的, 不短路了, 可插上电源涛声依旧。  现在应该从哪里查起呢?
对照图纸,测量下还有哪些电压没出来,看下内存电压有没有  发表于 2011-10-11 15:31
0.16是还有电压没出来。  发表于 2011-10-10 18:43
发表于 2011-10-8 22:29:44 | 只看该作者 �
0。16肯定没过CPU,再排除短路的情况下很可能还是哪路电压没出来,建议你测量下
回复 支持 0 反对 1
发表于 2011-10-8 21:47:44 | 只看该作者 �
期待你的结果   不过你可以上上CPU试一下    有的不上CPU也会掉的
这么小的电流,应该不是没上U的原因  发表于 2011-10-11 15:30
发表于 2011-10-8 22:13:50 | 只看该作者 �
应该是后面电压保护或者是电压过大,
发表于 2011-10-8 22:31:21 | 只看该作者 �
楼上有理 我也觉的
发表于 2011-10-9 17:54:26 | 只看该作者 �
应该是有路电压没出来所以掉电。   左边的1.25V没有出来, 但是en_psv2开启电压有3.3V, 难道是MOS管FDS6982AS坏了?  手头没示波器, 也不能测这个MOS管的G级有波形没有。
FDS6982S吹下测量下,若正常换PWM芯片  发表于 2011-10-11 15:33
发表于 2011-10-9 20:12:09 | 只看该作者 �
供电没有起来,查供电吧
头像被屏蔽
8#
发表于 2011-10-9 20:19:04 | 只看该作者 �
学习了  现在还没思路
发表于 2011-10-9 20:40:00 | 只看该作者 �
应该是缺电压吧,建议按时序查下哪组供电异常。
发表于 2011-10-10 18:01:14 | 只看该作者 �
同意LS的看法,,查查电压出来没。
发表于 2011-10-11 11:19:01 | 只看该作者 �
又进了一步, 断开1.05V后继以后, 1.05起来了, 1.25那个电源芯片加焊了下, 1.25没问题了, 现在就该查1.05后继电路了。  可是我量了下, 1.05后继没明显短路,我可调电源强加了个1.05V到后继, 电流最大才跑到0.24A, 说明后继电路没明显短路。
1.05V的负载对地值是多少,正常的话,重接上,说不定1.05V又有了  发表于 2011-10-11 15:37
发表于 2011-10-11 12:40:35 | 只看该作者 �
路过,学习一下
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
qq5382944 -10 严禁灌水
发表于 2011-10-11 13:26:26 | 只看该作者 �
有电路图不是很好搞
发表于 2011-10-11 13:52:06 | 只看该作者 �
供电全部出来了吗
发表于 2011-10-11 15:21:02 | 只看该作者 �
发表于 2011-10-11 15:26:46 | 只看该作者 �
  LZ 把U装上  不要怕烧   不管到没到U  装上 试下  不行还得查短路!!
发表于 2011-10-11 17:28:29 | 只看该作者 �
这个电流还没有过U呢。 应该还有微短路
发表于 2011-10-11 18:06:10 | 只看该作者 �
CPU供电看一下会不会短路
发表于 2011-10-11 23:29:36 来自迅维网APP | 只看该作者 �
求结果,请问3,5伏出来没
发表于 2011-10-14 12:58:33 | 只看该作者 �
3V 5V 1.8 1.25都出来了, 就是1.05出不来, 断开1.05后继电路1.05就出来了, 可还是到0.16掉电。 1.05后继有短路, 可是量1.05后继对地总阻值是15欧, 给1.05后继加上1.05V烧机, 电压调1V, 电流慢慢加大,电流最大到0.24就上不去了, 看来后继短路不明显。 查了下1.05到的地方很多, 拆开后面几个大电容试了下, 情况依旧。 没头绪了。
