DELL1420开机掉电。
发表于 2011-10-14 13:05:17 | 只看该作者 �
可能是你烧到桥了,1.05加电压,时间长一点,看有没有发热的元件
发表于 2011-10-14 13:20:53 | 只看该作者 �
这个试过了, 没有发热的原件。  难道真是北桥挂了? 1.05的上管最开始的时候是击穿的。
发表于 2011-10-14 13:25:39 | 只看该作者 �
把北桥拆了
发表于 2011-10-14 13:27:08 | 只看该作者 �
这个机型也算好修吧,网上大把这个机型的电路讲解,对着图还是很好修的.
发表于 2011-10-14 13:45:17 | 只看该作者 �
要查电压有没有出来,还少什么条件
发表于 2011-10-15 12:12:49 | 只看该作者 �
还是没修好, 送别人修了, 等待结果。
发表于 2011-10-16 06:51:47 | 只看该作者 �
C113电容在哪里?
发表于 2011-10-19 20:46:00 | 只看该作者 �
1.05V  问题出在哪  修好了没有啊
发表于 2011-10-19 21:02:59 | 只看该作者 �
因该是后级有短路吧,二级短路烧不容易烧出来得,楼主还是根据电路慢慢查吧,
发表于 2011-10-19 21:51:09 | 只看该作者 �
今天也是裸板测试的时候是OK的,等我装好以后一测到0。3就掉电
发表于 2011-10-19 22:32:55 | 只看该作者 �
建议挨个断开,不行换北桥试试,
