查看: 7349|回复: 14
一块西数500的硬盘,没有下坏道,但是不能装系统!!!
发表于 2011-10-8 13:43:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块西数500的硬盘,没有下坏道,但是不能装系统,我用的是GHOST,跑完,重启后就是进不了系统!!为什么?
激活主分区了吗?  发表于 2011-10-29 17:15
楼主解决了么?我手上有一个希捷80G的盘跟你的症状一样,不知道该怎么解决。如果解决了请发个经验。  发表于 2011-10-19 15:19
发表于 2011-10-8 21:38:48 | 只看该作者 �
检查一下固件有没有问题!
发表于 2011-10-9 02:02:58 | 只看该作者 �
与板卡有关,直接安装试试。
发表于 2011-10-9 20:46:21 | 只看该作者 �
可以回收,我可以搞8103125
发表于 2011-10-9 21:34:20 | 只看该作者 �
diskgen
重建MBR-主引导记录
发表于 2011-10-11 21:20:18 | 只看该作者 �
没有设活动分区吧?
发表于 2011-10-13 14:36:01 | 只看该作者 �
C:\>debug
-F 200 L100 0
-A CS:100
0100 MOV AX,301
0103 MOV BX,200
0106 MOV CX,1
0109 MOV DX,80
010C INT 13
010E INT 20
0110
-G
恢复出厂值
发表于 2011-10-13 23:02:48 | 只看该作者 �
很大可能性是主引导记录不正常,建议用 命令Fdisk /mbr 或者用 diskgen之类的工具重写下主引导记录
发表于 2011-10-15 18:30:57 | 只看该作者 �
发表于 2011-10-17 11:32:10 | 只看该作者 �
楼主搞好了记得回个贴让大家了解下结果
发表于 2011-10-17 21:58:14 | 只看该作者 �
如果你有重要数据 在硬盘里  建议你挂在其他电脑上先导出数据 然后在对盘进行 “手术” 建议你从新设定活动分区 如果你的硬盘能够正常识别且速度正常那就不是固件问题  如果你的硬盘识别的数度很慢 一是有坏扇 二就是固件方面有问题 现在西数硬盘 固件问题常见现象就有“ 识别盘的时间很长
发表于 2011-10-17 22:09:34 | 只看该作者 �
换张板试试看
发表于 2011-10-17 22:29:19 | 只看该作者 �
这肯定是分区的问题,重新好好分区吧。。。
发表于 2011-10-20 08:40:48 | 只看该作者 �
对不起,这几天刚好去了一下济南,没有及时回帖!以上各位朋友的方法都试了试,不行,现在我已经发回厂里了!!真是麻烦!!!!
发表于 2011-10-22 18:54:24 | 只看该作者 �
其实有的就是板子问题
