- 积分
- 257
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2008-5-3
- 精华
3#
发表于 2008-5-9 22:59:25
只看该作者
来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
我重新设置了N次了,也改变了系统引导顺序,但是另我头疼的是无法保存设置,每次开机进bios后查看系统引导顺序时就又还原了。而且系统没有安装软驱,我也在bios里面禁止使用了,但是不管用进bios里面他又出现了 而且还是第一引导设备。
CMOS SETTING WRONG。0085
CMOS DATE/Time NOT SET
PRESS F1 TO RUN SETUP
我想这就是无法保存bios设置的问题吧! 主板问题不是很大 电池电压过低吗?这可是新买的主板,除非经销商昧良心换了旧电池!
先看电池有没有电,放电跳线有没有接错
那电池有电 跳线正确呢?
问题是?
cmos电路的问题?
要刷新bios ?
总得一样样试吧,常见的就这样了,总不能一上来就直接找那么复杂的原因吧,和刷新BIOS无关 ~
電池和跳线吧
直接换主板,扯这么多干什么
这个好像是CPU频率设置的问题~
而不是时钟的问题。
你的celeron D 2.66Ghz FSB好像是533吧?
BIOS用默认出厂值也应该没问题的啊。
可以考虑返修
一样一样的找,这么着急干什么啊……
遇到过跳线帽没插紧没有? |
