查看: 6609|回复: 13
华硕Z99S的问题。。。。各位高手,进来帮帮我把。。要崩溃了
发表于 2011-10-7 20:22:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
几天前客户拿了一台华硕Z99S的笔记本,检测之后是花屏,分屏的故障。断定是显卡,拿下来重值珠后,无果,,反正这个显卡发热量很大,,,就给客户说,买块ATI的显卡,换上,发热量小一点,客户同意了,,,,在网上买回来之后,要重新刷BIOS,拆机刷,,把BIOS芯片取下来,刷了,之后,一开始能触发,但是有时候又不能触发,,,卖家说,,在焊接BIOS的时候,要把电池取下来,因为BIOS芯片是那种TSOP  的那种很多脚的BIOS芯片,,,,,但是刷了之后,就不能触发了,,,卖家说,脚密的这个不能连锡。连了的话,通电之后,BIOS程序也会弄没有,,,,是这样的吗,,,,,,,,,
发表于 2011-10-7 21:07:01 来自迅维网APP | 只看该作者
可是你确实连锡吗?
没有连锡啊,,,,,,,连锡了,会导致BIOS资料丢失????是吗刀哥,,那为什么BIOS有问题,怎么会导致插上电源待机灯都不亮啊,,,,,我在焊接BIOS芯片的时候,把电池取下了啊,那种TSOP的BIOS芯片,焊接 的时  详情 回复 发表于 2011-10-7 21:57
发表于 2011-10-7 21:57:10 | 只看该作者
没有连锡啊,,,,,,,连锡了,会导致BIOS资料丢失????是吗刀哥,,那为什么BIOS有问题,怎么会导致插上电源待机灯都不亮啊,,,,,我在焊接BIOS芯片的时候,把电池取下了啊,那种TSOP的BIOS芯片,焊接 的时候不能上电池是吗????
发表于 2011-10-7 22:00:07 | 只看该作者
一开始那个笔记本是能触发的啊,,,,就是取下BIOS芯片后,刷上BIOS程序,没有取下电池,,,直接焊接上去,,,导致的这个问题,,,那个卖家说了,焊接BIOS芯片后,要取下电池,
发表于 2011-10-7 22:01:48 | 只看该作者
重找个BIOS刷下吧,bios不支持,估计,我以前碰到过的,到本友会之类的网站找个这型号的支持A卡的bios试试,那里面有人会改写BIOS
但是那个卖家发给我的BIOS全部都是他们刷过了的,,,,没有问题的啊,卖家卖了那么多显卡出去,都要刷BIOS的,以前是N卡的,现在改A卡了,,,  详情 回复 发表于 2011-10-7 22:04
发表于 2011-10-7 22:04:06 | 只看该作者
jslas 发表于 2011-10-7 22:01
重找个BIOS刷下吧,bios不支持,估计,我以前碰到过的,到本友会之类的网站找个这型号的支持A卡的bios试试, ...
发表于 2011-10-8 00:21:03 | 只看该作者
楼主不要再纠结了  就是BIOS 问题!
发表于 2011-10-8 00:37:21 | 只看该作者
坚定理念,反正无其它路可走,就刷BIOS试试吧
发表于 2011-10-8 08:26:40 | 只看该作者
BIOS我不知道刷了多少篇了,,,,还是不行,有那个朋友给个Z99S  的那种多合一的BIOS,,,
发表于 2011-10-8 10:39:44 | 只看该作者
楼主问题解决了吗,我也碰到过一次这样的问题,但是没有解决,后来不给客户修了
发表于 2011-10-8 10:51:10 | 只看该作者
有可能芯片本身坏了
发表于 2011-10-8 11:25:38 | 只看该作者
干嘛不忙刷呀     F5吧      连锡有会损坏BIOS  芯片的
发表于 2011-10-8 11:46:28 | 只看该作者
是这样啊 路过学习下
发表于 2011-10-8 12:01:31 | 只看该作者
是不是待机键被卡住了啊
