查看: 3922|回复: 23
acer 4520 通电不开机怎么解决?
发表于 2011-10-7 13:27:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
南北显卡集成一起的。 待机3.3v   5v 都有,电感没有短路,电流跳到0.2A左右掉电不重启。
各位给个方案吧
发表于 2011-10-7 14:19:33 | 只看该作者 �
多合一的桥,最容易虚焊了。上次也是这个机器,电流上到1.几了还是不亮,看供电都有,直接干桥,就好了
发表于 2011-10-7 13:43:49 | 只看该作者 �
没有人解决过么?各位大侠给额方案啊,着急呀!
发表于 2011-10-7 13:50:15 | 只看该作者 �
从重桥试一下啊!!!~~电压出来没有啊!!!~
发表于 2011-10-7 13:54:20 | 只看该作者 �
发表于 2011-10-7 13:57:45 | 只看该作者 �
应该是AMD的U吧,这种现象大体有两种 情况,一是U坏了,二是桥有问题,很明显,现在没有跑U,可以先找个U换一下试一下。
发表于 2011-10-7 14:01:11 | 只看该作者 �
我晕倒!!!~有电流不一定有电压啊!!!~因为你哪个是掉电的啊!!!~
发表于 2011-10-7 14:02:41 | 只看该作者 �
电流到多少了?晕,这样你还修机
发表于 2011-10-7 14:07:59 | 只看该作者 �
3桥合一的桥可能性最大,先做一下桥试试呗!
发表于 2011-10-7 14:14:45 | 只看该作者 �
哈哈,弄好了,加焊了俩次桥。终于好了。第一次可能没有焊好。开心哦。以后遇到啊同样的问题又可以多参考一下了。
发表于 2011-10-7 15:02:00 | 只看该作者 �
最最最最讨厌这种桥了
发表于 2011-10-7 15:07:13 | 只看该作者 �
三合一的桥工作起来太辛苦,容易虚焊。
发表于 2011-10-7 21:37:20 | 只看该作者 �
这种桥加焊多次后就不成了!
发表于 2011-10-7 21:45:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
来向大家学习来了呵呵
发表于 2011-10-7 22:15:32 | 只看该作者 �
楼主 真有趣
发表于 2011-10-7 22:17:30 | 只看该作者 �
MCP67 很邪恶。。。
发表于 2011-10-7 22:20:40 | 只看该作者 �
不错修好了拿钱
发表于 2011-10-7 22:26:50 | 只看该作者 �
我都遇到好几台这样的了,没得芯片换
发表于 2011-10-7 22:31:15 | 只看该作者 �
这个不知道  学习中 收藏了
发表于 2011-10-7 22:41:18 | 只看该作者 �
1;先看看各个主电压出来了没有2;然后看看分支控制输出正常不3;看看HWPG是否可以瞬间出来
