ZXCVWtest
查看: 7489|回复: 25
主板上的电感为什么用焊台,风枪都取不下来呢?
发表于 2011-10-7 11:30:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板上的电感为什么用焊台,风枪都取不下来呢?温度380.加焊油上去上面的锡一点反应都没有?求解啊!
发表于 2011-10-7 11:42:14 | 只看该作者 �
不会吧。用焊台就好了!。。你用焊台上去,锡会熔化不?
会熔化的话,风枪吹久点就好了。
不过不建议用风枪,用焊台就好了!
发表于 2011-10-7 11:49:04 | 只看该作者 �
风枪吹的时间不够吧,380度还取不下来,不太可能。
发表于 2011-10-7 11:59:09 | 只看该作者 �
风枪是不是坏了,不可能拿不下来的,330度就行了。
发表于 2011-10-7 12:04:29 | 只看该作者 �
加点焊锡上去
发表于 2011-10-7 12:43:23 | 只看该作者 �
锡熔不了,焊油也加了。温度370.
发表于 2011-10-7 12:53:26 | 只看该作者 �
先加点锡     再加助焊膏   用风枪一吹就吹下来了
发表于 2011-10-7 19:44:18 | 只看该作者 �
你的烙铁温度不够,呵呵,要大功率烙铁
发表于 2011-10-7 21:09:30 | 只看该作者 �
肯定温度不够,先加锡然后烙铁取
发表于 2011-10-7 21:18:23 | 只看该作者 �
我用100w的电烙铁。。
发表于 2011-10-7 21:31:45 | 只看该作者 �
什么样的电感,不会是那种很粗的铜丝绕的线圈吧?多堆点锡,烙铁的温度再高点
发表于 2011-10-7 21:32:24 | 只看该作者 �
请用无铅焊台,或者先用风枪加热两分钟,再用烙铁,屡试不爽
发表于 2011-10-7 22:13:10 | 只看该作者 �
我喜欢用大的,比如我名字那么大的烙铁,前几天搞了个三手的942,280度拆电容都OK,但是还是要等一会
发表于 2011-10-8 10:30:06 | 只看该作者 �
把焊点加点焊锡,只要能加上,就没问题,焊点一个是时间长氧化了导致熔点高,一个是无铅的熔点高
发表于 2011-10-9 16:14:20 | 只看该作者 �
用烙铁就能轻松下掉。
发表于 2011-10-9 17:47:20 | 只看该作者 �
先用烙铁上点焊锡,再吹下来!
发表于 2011-10-10 11:56:08 | 只看该作者 �
像这样调到这个温度还取不下来的话,就不要在意调到哪个数字了。以调到能取下为好。
何必框在那个数字之内呢……
发表于 2011-10-15 21:26:12 | 只看该作者 �
遇到过一次,直接烙铁的温度打上去就溶了,没注意温度
发表于 2011-10-18 10:19:23 | 只看该作者 �
无铅的。用有铅的是吹不了的。
发表于 2011-10-18 13:56:17 | 只看该作者 �
加点锡,用焊台,很容易的。
