查看: 5929|回复: 35
发一个棘手的风扇改长转实例
发表于 2011-10-5 23:18:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机器是方正R640G的机器,显卡大芯片G86-703-A2的,显卡通病已找别人修过三次,这次直接让客户换新显卡,这卡改良的太贵 了,没办法换的全新原版的卡,成本也要200啊;关键是最后这机器风扇改长转遇到问题了。待机时候风扇供电MOS管Q6就有5V电压了,USB也是待机就有5V,如图:
不可能说改风扇之后变成一接适配器或不拆电池风扇一直转不停吧?想到接着看看上电时序,如图;
找到按开关之后产生的MAIN_ON电压,控制的+V5S电压和+V3.3S电压,如图:
这里有两个方法了,一是直接接+V5S电压给风扇供电,二是接+V3.3S电压到第一图中的U7A 2脚,
前者是开机后直接由+V5S电压给风扇供电使其长转,这样会加大+V5S电流;后者是开机后直接让控制风扇转速的FAN1_V电压为高电压,使风扇按正常供电的电路Q6供电,最高速旋转。相比后者比较“科学”。
所以飞线+V3.3S电压到U7A 2脚,本来应该拆了电阻R770的,后来一想这个电阻有200K,不会影响另一边接的EC输出的FAN1_V电压脚,所以没拆。
不知道其它朋友有没有在修到这一型号或类似情况的机器没解决此问题的,特发此贴望各位指点。
找一个开机才有的5V电压  发表于 2011-10-6 22:10
发表于 2011-10-5 23:58:24 | 只看该作者 �
比起IBM也不算棘手了 找个开机后的电压就行了
发表于 2011-10-6 00:04:36 | 只看该作者 �
不行就自己加个电路
发表于 2011-10-6 09:42:33 | 只看该作者 �
你自己加电路,有地方给你放吗?笔记本空间都是很有限的
发表于 2011-10-6 09:58:34 | 只看该作者 �
是的,笔记本就是空间小,所以这种方法是否值得推广,有待考证
发表于 2011-10-6 10:19:13 | 只看该作者 �
可加个电路,可空间有限,小心短路
发表于 2011-10-6 10:19:19 | 只看该作者 �
请求指示。怎么个加法!
发表于 2011-10-6 10:34:30 | 只看该作者 �
在其它地方找个开机后的电压就行啊
起码也要看电压多少,能否随便加负载啊。  详情 回复 发表于 2011-10-6 12:21
发表于 2011-10-6 11:26:23 | 只看该作者 �
学习了。不过一般我只会从隔离保护电路那找一个供应电流5 V的MOS管飞一条线而已
发表于 2011-10-6 11:48:57 | 只看该作者 �
找到风扇的电压控制芯片   直接把芯片供电脚和风扇输出短接  省时省空间
这样你一接适配器风扇就转了,因为芯片一接电就有5V了  详情 回复 发表于 2011-10-6 12:22
发表于 2011-10-6 11:54:45 | 只看该作者 �
为了简单 一般直接找一个开机后产生的电压。飞线给风扇的供电就能解决问题。
电压明显低于5V风扇转速一样起不来。  详情 回复 发表于 2011-10-6 12:24
发表于 2011-10-6 12:21:30 | 只看该作者 �
发表于 2011-10-6 12:21:53 | 只看该作者 �
风扇能转就行!客户又不知道你是怎么修的!
发表于 2011-10-6 12:22:43 | 只看该作者 �
发表于 2011-10-6 12:24:50 | 只看该作者 �
电压明显低于5V风扇转速一样起不来。
发表于 2011-10-6 12:37:13 | 只看该作者 �
我遇到插电USB口就有5V的一般就直接在光驱供电那里飞个5V的,因为光驱在待机时是肯定没有电压的,在说这个5V的平时光驱也很少用到
发表于 2011-10-6 12:52:05 | 只看该作者 �
一个开机后的5V 应该还是很好找的吧
发表于 2011-10-6 15:00:14 | 只看该作者 �
就一个风扇 没什么 功耗 支持加个开机后的电压就行 个人感觉没必要考虑负载
发表于 2011-10-6 15:05:25 | 只看该作者 �
我就不相信一个笔记本,没有开机之后才产生的5v 3.3V
发表于 2011-10-6 15:20:55 | 只看该作者 �
楼主的办法不错
