查看: 3772|回复: 28
杂牌主板不触发
发表于 2011-10-5 09:25:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有一块红船电子的杂板,rx-4vxs8a,  478接口,开关针有电压,并在触发时有跳变,南桥晶振阻值正常600,现在是通电后点开关不触发,但是只要用手摸一下晶振两脚,再点开关就能触发并点亮,试了多次都这样,必须先摸,再点就能点亮,接连换了两个32.768晶振,不行,又换了谐振电容也不行,没有思路了,求高手指点。先谢谢了,
发表于 2011-10-5 09:31:46 | 只看该作者 �
可能是拿个电阻的问题。两个电阻中间的电阻
发表于 2011-10-5 09:32:10 | 只看该作者 �
换南桥吧。。
发表于 2011-10-5 09:59:19 | 只看该作者 �
我以前也遇到同样的问题,都没搞定
发表于 2011-10-5 10:28:26 | 只看该作者 �
没有遇到过这种故障现象,期待回复。
发表于 2011-10-5 10:32:54 | 只看该作者 �
晶振谐振电容换了还不行  BGA南桥
发表于 2011-10-5 10:39:59 | 只看该作者 �
看看旁边的电阻 电容有没有短路的 啊
发表于 2011-10-5 10:40:22 | 只看该作者 �
BGA南桥。估计也就2个方面,一是南桥。再就是BIOS
跟BIOS无关  发表于 2011-10-5 22:27
发表于 2011-10-5 11:30:37 | 只看该作者 �
关注下,想知道答案,哪个高手给看下
发表于 2011-10-5 12:07:07 | 只看该作者 �
量一下CMOS跳线电压是否正常,正常的话换106电阻不行的话可能要做桥了
发表于 2011-10-5 13:10:50 | 只看该作者 �
你就继续还晶振和电容,直到他换好为止
发表于 2011-10-5 14:25:51 | 只看该作者 �
可能是106电阻坏了要不就是谐振电容坏了谐振电容要和32.768一起换
发表于 2011-10-5 14:30:06 | 只看该作者 �
{:soso_e100:}希望尽快有人能解决,关注中
发表于 2011-10-5 14:38:08 | 只看该作者 �
加焊桥后洗一下应该可以好。
发表于 2011-10-5 14:50:16 | 只看该作者 �
希望尽快有人能解决,关注中
发表于 2011-10-5 20:58:55 | 只看该作者 �
不好意思,我明天才有时间搞这个板子,先谢谢各位老大的支持,明天有进展再回
发表于 2011-10-5 22:16:23 | 只看该作者 �
洗桥加焊SB
发表于 2011-10-5 22:20:44 | 只看该作者 �
楼主换得谐振电容 是费主板上的谐振电容么? 你试过压南桥能开机么 估计只能座桥了!期待中……
发表于 2011-10-5 22:25:17 | 只看该作者 �
量32.768两脚是否有电压.无电压一般是南桥坏.
发表于 2011-10-5 22:28:48 | 只看该作者 �
要是我就杀南桥,当然桥下面要是脏就先洗洗
