查看: 4447|回复: 24
IBM X31 跑38维修总结
发表于 2011-10-4 23:27:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
本人刚开始学习笔记本维修两个月,今天师父送我一个笔记本IBM X31,开始是显卡花屏  最后买了显卡换上去以后开机开始跑38.
38是机器开始工作了,不过内存。
1.第一天晚上本人订了一块显卡,第二天到了。换上显卡跑38,重置北桥后,还是跑38,最后,用手使劲按,奇迹出来了,机器亮了,本人特别高兴,,哈哈,到凌晨两点钟机器装起来,装系统,结果当天晚上系统没有装完,因为时间太晚了。
2.第二天早上,兴高彩烈的开始重新装系统,结果发现可以开机,但是开机死机,,最后折腾机下开不了机器,,最后又使劲按北桥,可以开机,最后又死机,测试卡继续跑38.本人测了内存所以数据线和地址线的对地阻止,结果一切正常。没办法本人决定买块北桥换换试试,所以当天淘宝上订了一块北桥
3,第三天北桥到了,换上新北桥都下午2点多了,心想这下好了。谁知接上电发现不跑码了。我想这下玩玩了,,结果断电发现主板下面有块锡箔纸没有撕掉,哈哈,撕掉铝箔纸后跑马了,,,跑啊跑结果跑到38又停下来了...........{:soso_e109:},,,不行邪,难道北桥没有焊好,继续加焊........一次,,,重置一次.....每次都是跑38.........
4.晚上想起,是不是内存针脚又虚焊,重新把两排内存针脚重新一个一个加焊了一遍,最后发现悲哀呀,,还是跑38,,,使劲按北桥偶尔一下能过,,,换的新北桥呀,,,应该不是北桥的问题,,,,,
5,第四天早上,因为是集成CPU,本人加焊CPU,,,结果CPU上两个电容捍掉了,,,主板开始跑码到00
                 这个主板宣布,报废。。。。。忘了说了,,,第四天的时候还把南桥给干了,,南桥也是好,,,北桥总共上BGA上了14次,,,不过焊盘都是好的,,,这下CPU挂了,,,不修了
          ???????????????????????{:soso_e149:}{:soso_e149:}{:soso_e149:}{:soso_e149:}
这种情况与CPU一点关系都没有,瞎整。这板子内存槽要换掉才行的哦。另,显卡没做好也可能会引起跑38  发表于 2011-10-5 01:49
发表于 2011-10-5 00:45:21 | 只看该作者 �
不错还能做料板,精神可嘉。
发表于 2011-10-5 02:41:27 | 只看该作者 �
定个CPU接着干。。找时序一步一步来
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-1 20:17
发表于 2011-10-5 09:47:56 | 只看该作者 �
有前途值得学习
发表于 2011-10-5 10:26:37 | 只看该作者 �
精神勇气可嘉,值得学习!
发表于 2011-10-5 10:44:03 | 只看该作者 �
总比我好啊      我拿着板子有点不敢下手
发表于 2011-10-5 12:19:15 | 只看该作者 �
不错了,比我好多了,我还不知道从哪里下手呢
发表于 2011-10-5 12:38:36 | 只看该作者 �
修了四天没有修好,昨天准备放弃了,,,,但是,,,这个版主坑定要给修好,,所以准备在干一次,,,,,
发表于 2011-10-5 13:55:13 | 只看该作者 �
{:soso_e179:}
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
376057772 -10 严禁灌水
发表于 2011-10-5 16:25:22 | 只看该作者 �
我上次也是修了个宏基4520,弄了好多次,结果板子严重变型,宣布报费。没事,一次有一次的经验,维修这东西不能每次都成功
发表于 2011-10-5 18:32:57 | 只看该作者 �
IBM的主板质量好呀,,那个北桥我都就在我手里加焊+和重置不下14次了
想不通呀,,,为啥老是不过内存
发表于 2011-10-5 21:48:43 | 只看该作者 �
楼主考虑下是否北桥BGA给干坏了
发表于 2011-10-6 05:57:18 | 只看该作者 �
兄弟很能整啊,北桥被干坏了吧
发表于 2011-10-6 08:46:35 | 只看该作者 �
我也不敢肯定 因为在刚开始机器跑马38 使劲按北桥偶尔有一下能过开机  最后怀疑是被桥坏了  买了新北桥后焊上去还是跑38  我也不知道是不是新买的北桥 也被焊坏
发表于 2011-10-6 14:23:25 | 只看该作者 �
   看 标题  还 以为  修好了 呢/        原来报废了
发表于 2011-10-7 09:59:59 | 只看该作者 �
{:soso_e103:}我的IBMT30就是内存插槽稀焊 现在用一些纸顶着内存在用!我自己不会焊接!拿去修又得成百货!所以就这样放着用了!没什么价格了吧!
发表于 2011-10-13 18:44:03 | 只看该作者 �
总结一下,由于我没有找到这块板子的CPU,CPU焊坏了,机器直接OO了,所一放弃
虽然没有修好,也学到了许多东西,,做维修的人在修之前首先要心里有底,细心,,,
由于IBM的时序本人还没有搞懂,所有,等以后在说,,
谢谢各位捧场
发表于 2011-10-30 11:19:36 | 只看该作者 �
楼主真有耐心阿,佩服!
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-2-11 15:39
发表于 2011-11-6 12:38:55 | 只看该作者 �
楼主精神可嘉,像这样学习,我相信楼主肯定可以成为高手的
发表于 2011-11-7 08:10:00 | 只看该作者 �
谢谢 指点正在努力中
