查看: 3389|回复: 18
HP NC8000艰难维修一例
发表于 2011-10-3 20:00:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
复件 hp_nc8000电路图.pdf (1.22 MB, 下载次数: 17)
pcirst 你可以测pci插槽的22PIN3.3V 你可以把开不开机那个也顺便修好了  发表于 2011-10-6 00:21
发表于 2011-10-3 20:38:29 | 只看该作者 �
写的有点乱, 我修板子 一般情况下 正常 非人为损坏的没有CPU复位的 电压都正常的情况下 都直接查南桥,北桥坏的话会导致CPU复位点 对地的阻抗有变化
波总 好长时间 论坛见不到你踪影了  发表于 2011-10-6 00:22
发表于 2011-10-3 21:16:24 | 只看该作者 �
请问楼主,北桥坏导致CPU对地阻抗有变化,是cpu电感那地方对地阻值有变化吗?
发表于 2011-10-3 21:24:21 | 只看该作者 �
我手上有块板也是。什么电都有。时钟都有!就是不来事!加焊南桥,重值不行。定了块芯片!哎
发表于 2011-10-4 00:37:04 | 只看该作者 �
看的又点累。。不过还是修好了。。DBM 的桥 USB 电路部分烧坏 又把复位部分烧爆的?
发表于 2011-10-4 08:57:46 | 只看该作者 �
好贴,值得学习
发表于 2011-10-5 11:21:37 | 只看该作者 �
楼主 你用手压了下南桥电流上去了 后来就不行了 很明显应该怀疑南桥啊 费了这么大劲 最后还是南桥
发表于 2011-10-5 15:07:54 | 只看该作者 �
南桥部分模块损坏了吧?应该上来就再换个南桥试下啊,你保证料板上的桥是好的么
发表于 2011-10-5 16:06:25 | 只看该作者 �
好 不错啊 呵呵
发表于 2011-10-5 16:06:58 | 只看该作者 �
我以后向你学习啊
发表于 2011-10-5 16:15:43 | 只看该作者 �
恭喜楼主修好了
发表于 2011-10-5 16:33:17 | 只看该作者 �
修的很艰难啊 看得也费尽
发表于 2011-10-5 20:04:09 | 只看该作者 �
你好“北桥坏的话会导致CPU 对地阻抗有变化”是CPU电感的对地阻抗或者CPU什么地方呀?
说的是导致CPU 复位的对地阻抗  发表于 2011-10-5 21:40
发表于 2011-10-5 20:10:11 | 只看该作者 �
其实就是刚开始换了个南桥是坏的,但是他也有复位产生,机子时钟都产生了,就是检查缺少CPU复位。最后又换了个南桥好了
发表于 2011-10-5 20:29:49 | 只看该作者 �
我也想知道一下,北桥坏的话,CPU对地阻抗有变化是指哪里,版主大大能说一下吗,谢谢了
发表于 2011-10-5 22:04:18 | 只看该作者 �
本本波 发表于 2011-10-3 20:38
写的有点乱, 我修板子 一般情况下 正常 非人为损坏的没有CPU复位的 电压都正常的情况下 都直接查南桥,北桥 ...
       你说  正常情况下,CPU的复位对地阻止应该是多少
发表于 2011-10-5 22:33:10 | 只看该作者 �
正常情况下,CPU的复位对地阻止应该是多少?
发表于 2011-10-5 22:44:24 | 只看该作者 �
我也想知道:正常情况下,CPU的复位对地阻止应该是多少?
发表于 2011-10-6 13:10:52 | 只看该作者 �
这个还没有遇到过,希望版主或者遇到过的大侠们能指点一下
