查看: 2446|回复: 10
神舟天运Q213S刷BIOS后屏显示三分之二
发表于 2011-10-3 19:30:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
之前是有密码,刷BIOS后屏有三分之二显示正常,进系统也能进,刷了L41II3系列1.11和1.09两个版本,均无果,求助!!
发表于 2011-10-3 19:39:16 | 只看该作者 �
你看看是不是屏线接口有针脚歪了啊
发表于 2011-10-3 20:38:22 | 只看该作者 �
帮楼主顶上去
发表于 2011-10-3 22:15:34 | 只看该作者 �
屏线没有动过,之前显示正常,就是有BIOS密码,先是拆了一海尔的板上BIOS,能正常进系统,也是显示三分之二,想必是BIOS不对,再刷神舟的两次,故障依旧.
发表于 2011-10-4 11:20:44 | 只看该作者 �
这机是13.3的屏,有没有谁有这样的机,拷贝一个BIOS
发表于 2011-10-5 21:03:49 | 只看该作者 �
这机又将原机备份的BIOS刷回去,显示正常,但就是有密码,说明还是BIOS问题,但问题是这机找不到BIOS.
发表于 2011-10-8 20:39:13 | 只看该作者 �
应该是屏质量问题,建议换个看看结果。
发表于 2011-10-8 20:47:00 | 只看该作者 �
这机已经搞定,刷BIOS OK, BIOS我发在论坛里了。之前是13.3的屏,下载论坛上的,都是14.1屏用的。
发表于 2011-10-8 20:47:06 | 只看该作者 �
到官网上下载个BIOS。
发表于 2011-10-8 20:59:07 | 只看该作者 �
你那应该是BIOS版本问题吧
发表于 2011-10-8 21:12:50 | 只看该作者 �
你在哪里去找到的BIOS资料
