查看: 8899|回复: 70
[笔记本]
F30A不是通病的问题
发表于 2011-10-3 17:41:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
前两天接到一机器,客户描述以前不亮的时候自己拆开放电就好,情况多了之后他自己直接从CMOS就飞了两根线出来了,不行就短接下,现在是短接也不亮了。(我不得不佩服这家伙的能力,难怪维修界越来越不行,大家应该都知道为什么了吧。)先传个图看看
拆机,电流只有0.45不动,无跳变(插不插内存一样)。一看到这种电流,我就感觉CPU还没过。先量了一下各大供电电压,都有,但是没有CPURST#。CPURST#是由北桥发出的,它是南桥发出PLT_RST#来复位北桥,北桥正常后发出CPURST#来复位CPU。量了下PLT_RST#无高电平,那就直接量南桥的工作条件。
南桥要工作的话,首先两大条件,VRMPWRGD和ICH_PWROK必须要有高电平,才会发出PLT_RST#。VRMPWRGD是由VR_PWRGD_CK410#通过非门转换得到的高电平,量了一下有了。ICH_PWROK是由CPU的PGOOD和EC的PWROK通过与门得到的高电平,量了一下也有了。PLT_RST#到北桥之间有个100欧的电阻,我不确定是谁影响了,就断开电阻,发现南桥还是没发出来,心中暗喜,南桥挂了,二话不说,上BGA,把GBM给换了,满怀希望的上电。。。结果涛声依旧。哭了,怎么可能!忽然想到还有时钟。量了一下大时钟有14M的波形,但当我量到给南桥的14M_ICH没有波形,哈哈,问题找到了,还是来查时钟芯片的条件吧。就在我量它供电的时候问题就来了。它是由+3VRUN经过L25后发出来一个CLKVDD和VDDA_CR,就当我量VDDA_CR的时候发现只有1.几V,它当中经过了一个2.2的电阻R209
,直接把电阻换了,上电VDDA_CR电压有3.3V,电流也上去了,量了下CPURST也出来了,接屏,亮了。到此机器修复。顺便量了下南桥的波形,很标准的14M。
如果有什么写的不对的地方,希望大家指点一下。
购买记录
购买人数1价格购买时间
 会员12761970.5元2021-2-6 19:02
查看所有购买记录
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2011-10-25 10:15
同意楼主: 5
又为我们提供了一非常好的案例。。。  发表于 2011-10-24 15:34
同意楼主: 5
真的很不错。思路清晰  发表于 2011-10-9 08:17
同意楼主: 5
怎么不加原创  发表于 2011-10-8 10:33
同意楼主: 5
思路清楚啊  发表于 2011-10-4 13:43
同意楼主: 5
  发表于 2011-10-4 10:20
看信号时广达代工的吧  发表于 2011-10-3 18:49
参与人数 12下载分 +75 收起 理由
走天涯 + 5 非常好,管理员给加点分啊··
血枫 + 5 原创内容,支持。
214946366 + 5 支持加精
海连小K + 5 赞一个!
务实电脑 + 10 赞一个!
llyx + 10
廖哲明 + 5 赞一个!
snxwy888 + 5
迈克尔.良仔 + 5 思路相当清晰
houmingshang + 5
本文由 会员348859 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
受到警告 2#
发表于 2011-10-3 18:17:53 | 只看该作者 �
不错啊,值得学习 学习
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
默默修板人 -10 严禁灌水
发表于 2011-10-3 18:20:59 来自迅维网APP | 只看该作者 �
很了解电路,应向你学习
发表于 2011-10-3 19:03:44 | 只看该作者 �
以后遇到这种故障也查下时钟对不对。。。。
发表于 2011-10-3 19:21:45 | 只看该作者 �
楼主思路清晰,时钟导致南桥不发复位少见。
发表于 2011-10-3 19:37:30 | 只看该作者 �
不错的维修经验分享  楼主思路清晰
发表于 2011-10-3 20:04:29 | 只看该作者 �
高手也走弯路啊
发表于 2011-10-3 20:37:12 | 只看该作者 �
请问一下楼主CPURST#和PLT_RST怎样去量呀,CPURST#用假负载吗?还是北桥与CPU之间有测试点呀。PLT_RST是南桥与北桥通信没法用假负载,如果中间没有测试点那怎么测呀。
都会有测试点的  详情 回复 发表于 2011-10-3 20:44
发表于 2011-10-3 20:44:37 | 只看该作者 �
发表于 2011-10-3 21:27:35 | 只看该作者 �
楼主 我有修过两台电脑都是GBM的南桥 时钟不正常都可以发出南桥复位    一台是东芝的 时钟芯片被拆掉了 但南桥复位还是出了  一个夏新的
发表于 2011-10-4 08:35:21 | 只看该作者 �
nahlj 发表于 2011-10-3 21:27
楼主 我有修过两台电脑都是GBM的南桥 时钟不正常都可以发出南桥复位    一台是东芝的 时钟芯片被拆掉了 但南 ...
多谢朋友,有可能是代工的不同吧。
发表于 2011-10-4 08:37:53 | 只看该作者 �
jiangjiaxiang 发表于 2011-10-3 20:37
请问一下楼主CPURST#和PLT_RST怎样去量呀,CPURST#用假负载吗?还是北桥与CPU之间有测试点呀。PLT_RST是南桥 ...
当中都有元器件测试的。
受到警告 13#
发表于 2011-10-4 08:51:52 | 只看该作者 �
思路清晰,学习
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
默默修板人 -10 严禁灌水
发表于 2011-10-4 09:08:50 | 只看该作者 �
楼主思路清晰也很细,时钟导致南桥不发复位少见,
发表于 2011-10-4 09:16:50 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享,学习了
发表于 2011-10-4 09:19:18 | 只看该作者 �
一看就知道楼主是修机高手,有几年修龄了?
发表于 2011-10-4 09:46:56 | 只看该作者 �
这是个很好的贴子,问下楼主,南桥正常工作,要有几个时钟呀?
发表于 2011-10-4 10:03:44 | 只看该作者 �
看来楼主 思路相当清楚啊,每一步都很有针对性
发表于 2011-10-4 11:10:17 | 只看该作者 �
想问一下楼主,到底南桥那些条件满足了才能输出PLT_RST#?谢谢!
发表于 2011-10-4 11:14:04 | 只看该作者 �
供电,时钟,复位
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
真有才。。。  发表于 2011-10-4 14:10
