查看: 2972|回复: 8
我陪R400过十一,那个郁闷!!!
发表于 2011-10-3 09:52:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
R400 显卡故障,拆掉重置,(显卡没有掉点,芯片没有冒珠),显存没有掉点,重置。BGA后,加电后(两次掉电重启不正常)电流跑到0.84停止,怀疑显卡没有焊好,补焊后,电流:0.36-0.78-0.84-0.86-0.85-0.87-1.04-1.11-1.08-0.98-1.18-1.28-1.30到1.3就停了,接上喇叭,关机有正常的滴的声音,拔掉内存也有内存报警声,就是无显示,内接外接都无显示,屏上面的蓝牙灯亮,按键盘大小写键子无效。怀疑显卡问题就有换了一片,结果是一样的。大过节的帮帮忙吧!!!!连饭都没有吃好,觉也没有睡好,更别提酒了。{:soso__16300602941479823402_1:}
发表于 2011-10-3 09:54:45 | 只看该作者 �
这机器是双显卡的,拆了显卡要亮的,如果不亮了,证明别处被做坏了
发表于 2011-10-3 09:58:56 | 只看该作者 �
北桥呢?北桥也可能出现这个现象。
发表于 2011-10-3 10:35:25 | 只看该作者 �
还是显卡问题
发表于 2011-10-3 11:21:04 | 只看该作者 �
  显卡的可能大
发表于 2011-10-5 11:00:31 | 只看该作者 �
是不是有掉东西了
发表于 2011-10-5 17:59:25 | 只看该作者 �
是不是掉东西或是连焊了
发表于 2011-10-5 19:07:10 | 只看该作者 �
还是看看显卡
发表于 2011-10-5 19:56:33 | 只看该作者 �
楼主请出诊断卡看看跑码情况吧。
