查看: 3250|回复: 6
主板不能软复位
发表于 2008-5-8 12:03:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东济南 来自 山东济南
手上有一810主板,w83627 i/o 82801aa 现在点开关启动使用一切正常,就是在系统里点重启时就无法显示了,或再CMOS里用ctrl+alt+del重启也一样(保存重启也不行),按复位键也不行,复位灯正常,仍然黑屏测试卡不跑码,只有强行关机再开机才可以启动,主板系统重启是什么原理,系统里重启时复位灯好像不闪?是不是南桥挂了,能不能给点检修思路?
发表于 2008-5-8 12:11:33 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
bios 的问题 你刷一下BIOS 试试 吧
发表于 2008-5-8 12:13:01 | 只看该作者 来自: 湖北十堰 来自 湖北十堰
bios没问题的话,先换个IO看看吧             ,
发表于 2008-5-8 13:06:47 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
刚刷了BIOS,I/O也一块换了,故障依旧,是不是就是南桥完了啊,只是不能软复位,有谁知道软复位是怎么工作得?
发表于 2008-5-8 13:18:53 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
极有可能是复位电路的问题
发表于 2008-5-8 15:14:20 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
版主能否提供一下关于系统复位原理方面得知识啊??
发表于 2008-5-9 09:21:02 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
点复位开关是测试卡上得RST指示灯闪一下是正常得,也就是说南桥接到触发信号也发出复位信号了,但是无显示,关机再开就行啊
