查看: 8377|回复: 20
[索尼]
三星943nw通病 申请转正
发表于 2011-10-1 21:59:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北邢台 来自 河北邢台
前1个月接到一台三星19显示器故障现象为开机指示灯闪 开机检查发现2个电容有点鼓包 16V1000UF的 本着试试的态度换了就好了 今天又遇到一个三星型号为943 一看还是那2电容鼓包于是又修好一个
这个显示器的通病是高压线圈坏,  发表于 2011-10-3 06:42
发表于 2011-10-2 20:28:09 | 只看该作者 来自: 四川内江 来自 四川内江
我也是不管是板卡还是显示器只要电容鼓包的都先换了再说,我发现联冠代工的好多板子都有这个毛病,不知道是什么原因。
发表于 2011-10-1 22:36:42 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
楼主很历害
参与人数 1下载分 -6 收起 理由
广源电脑医院 -6 严禁灌水
发表于 2011-10-1 22:40:40 | 只看该作者 来自: 四川内江 来自 四川内江
电容鼓包 属于所有电子产品的通病,呵呵。
发表于 2011-10-1 22:48:01 | 只看该作者 来自: 河北邢台 来自 河北邢台
发表于 2011-10-1 23:06:58 | 只看该作者 来自: 四川内江 来自 四川内江
修多了就不会觉得奇怪了,只要鼓全换。还有从下面鼓的一样。这些都是目测就很明显的。
发表于 2011-10-2 01:01:30 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
学习了。赞一个
发表于 2011-10-2 09:02:46 | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
哈哈  我上次也是的 和你同一型号 同一问题
看来是通病
发表于 2011-10-3 00:45:48 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
这个不是三星的通病,是所有的液晶显示器的一个通病,你修多了,就知道了。主板也是有这个通病。
发表于 2011-10-3 00:46:05 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
发表于 2011-10-3 03:49:07 | 只看该作者 来自: 台湾台北 来自 台湾台北
电容鼓包的通病,搞笑阿 = =
发表于 2011-10-3 10:21:35 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
基本上所有的电解电容都会这样。
发表于 2011-10-3 10:52:43 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
电容鼓包是正常现象属于所有电子产品的通病
发表于 2011-10-3 11:03:20 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我最喜欢这种情况了
发表于 2011-10-3 11:08:01 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
自己用的943NWX跟这个差不多。也出现这个问题。确实是这几个电容坏了
发表于 2011-10-3 12:16:25 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
这也算问题??还申请转正  晕死
发表于 2011-10-3 12:17:55 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
那我早转正了
发表于 2011-10-3 13:38:04 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
不错 学习了 谢谢
发表于 2011-10-3 14:45:53 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
我碰到的基本上都是变压器的问题···
发表于 2011-10-3 21:52:49 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
这样就可以转正啦!!!
