查看: 3776|回复: 16
HP 515奇怪故障修复
发表于 2011-10-1 15:58:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
HP 515, AMD 集显, 拿来时电流跑到0。3左右掉电, 换内存故障相同。拆机裸板情况一样,经测量发现触发后L508这个电感无电压, 图纸中显示这个电压是U6产生的, 加电待机情况下,在U6周边量了几下相关电压,突然触发后电流直上1。6了, 试了两次都OK, 接屏, 没想到接屏后电流到1。6立即掉电, 屏线拆掉, 情况不变,这下故障又不同了,  加焊U6, 还是老样子,   这这这。。。。。。     想了想,CQ40 料板上拆了个一样的芯片, TPS51124, 加电后这次不掉电了, 接屏OK , 修复完成!! 谢谢各位看客。
附图纸
HP 515-AMD集显-UMA_MV_20090428_A03.pdf (665.92 KB, 下载次数: 132)
发表于 2011-10-1 18:19:18 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
请问LZ如何测得电流?
电流用可调电源可以看啊  详情 回复 发表于 2011-10-7 10:12
发表于 2011-10-7 10:12:08 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
wgxold 发表于 2011-10-1 18:19
请问LZ如何测得电流?
电流用可调电源可以看啊
发表于 2011-10-7 11:24:37 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
我这台机,电流到1,6几的时候,又掉回到1.1A---1,5A-----1.6几A---1,1A......反复如此.诊断卡有跑代码.代码反复跑.........帮忙分析一下.
发表于 2011-10-7 11:24:55 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
发表于 2011-10-7 12:05:11 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
楼主有没有这个机器的点位图,我碰到个雷击的515 键盘鼠标都不好用,南北桥都换了还是不好 郁闷
发表于 2011-10-7 12:06:37 | 只看该作者 来自: 新疆 来自 新疆
楼上看下CPU复位信号
发表于 2011-10-7 13:50:09 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
但强 发表于 2011-10-7 11:24
我这台机,电流到1,6几的时候,又掉回到1.1A---1,5A-----1.6几A---1,1A......反复如此.诊断卡有跑代码.代码反 ...
BIOS先搞一下看
发表于 2011-10-7 19:29:19 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
刷过了,故障现象还是一样。我看他们有好几个都遇到事一样的问题,不知道是不是这款机的通病
北桥可能性也很大  发表于 2011-12-15 17:07
发表于 2011-10-8 00:34:31 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
我估计故障点还是芯片虚了{:soso_e144:}
发表于 2011-10-24 13:40:26 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
我也有一台楼主这个机器,也是来回跳没有修好。AMD的机器那位大虾还有什么思路呀。这类的机器不知道怎么下手
发表于 2011-11-15 14:00:02 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
我的一台和楼上的一样,跑到1.6又跳回1.1,1.4,1.6反复这样。
发表于 2011-12-14 19:41:34 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
我的也是测试卡到C7
发表于 2011-12-14 21:56:48 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
修到过,好像是反复跑到7a,先bios,后北桥
发表于 2011-12-14 22:40:49 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
BIOS先搞一下看
发表于 2011-12-15 17:05:45 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
修到HP AMD的机子,先换U试试,不行再修其它的。这是我的经验哦
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
AMD老爱坏U  发表于 2011-12-15 17:07
发表于 2011-12-15 17:40:54 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
楼主针有运气 都没怎么量 就换了个片子  然后就好了  我遇到个sony vgn-cr322h的  开始0.4几, 加焊个供电后上到1A就不变了个供电都有了    cpu 内存都换了 板子上都干一边了 bios都刷了还不好  没招了我
