查看: 3444|回复: 5
高手进来看看 关于南桥FW82801fb
发表于 2011-9-30 16:12:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
1     .FW82801FB
        L6421A47
        SL89L
2.     FW82801FB
        F417NB81
        QF88 ES
芯片能替代吗?
下面的数字字母不知道是代表什么意思;
买了好些片这种芯片,但是换上后 待机5V 3.3V正常 南桥无待机1.5V电压输出;开关无3.3V电压
不知道是不是这个芯片的原因。
发表于 2011-9-30 16:59:22 | 只看该作者 �
带换无问题,1.5好像是上电后才有的,至于开关电压你跑下线路,一般去的是紫线和IO。
回复 支持 0 反对 1
发表于 2011-9-30 17:21:41 | 只看该作者 �
这个1.5是不开机就有的;
我这里有好板
开关是只通往桥 我用刷子刷了全板N遍了
2代换1 真的没问题吗?
发表于 2011-9-30 17:30:37 | 只看该作者 �
我 有另外一块板能开机的 ,把桥摘掉了 开关电压3.3 和待机1.5也跟着消失了;
想要把能开机的桥换到这个板上,但是那板不亮 现在也怀疑是南桥问题
要摆珠子  没有合适的植株板 累啊!换上还要摘下来!
发表于 2011-10-1 08:37:56 | 只看该作者 �
用的什么IO啊,INTEL的芯片组,开机针脚肯定要去到IO啊。
反对楼主: 0.0
反对楼主: 0
IO是SCH3106-NV 不带触发的功能!  发表于 2011-10-1 10:40
发表于 2011-10-1 10:50:30 | 只看该作者 �
主要 是想知道那2个芯片 FW82801FB下面的那2行代表什么 貌似是代表了集成了有些什么功能的区别;
不知道仁兄知道不;也可能芯片买来就是坏得;因为看着不像纯新的 上当了不是翻新就是打磨了得;买了好多这样的不能用的芯片了.
补充内容 (2011-10-16 20:42):
问题已经解决了,重新买了一批芯片,换上就OK了
