查看: 2085|回复: 8
MS-7236 不开机
发表于 2011-9-30 13:36:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接了个主板 不开机不触发,真的以为好修,可是当我测试的时候  发觉不是!IO F71882 测试是80脚有电压3。3 ,开关连接80脚,触发开关 80脚电压变低,可是我发现81脚 输出到南桥的,一直不任你开不开机都是低电平0。0 我换了IO 可还是低电平 ,IO 待机电压3。3 正常,南桥待机都正常 晶震换过了,奇怪为什么 81叫本来是高电平,为什么会是低呢,问下这个高电平是谁发出来的 是IO 还是男桥!!!
发表于 2011-9-30 13:42:40 | 只看该作者 �
看图纸查这脚去哪里了。
发表于 2011-9-30 14:44:09 | 只看该作者 �
待机电压上拉吧?
发表于 2011-9-30 14:49:35 | 只看该作者 �
看图纸查这脚去哪里了。
发表于 2011-9-30 14:49:53 | 只看该作者 �
看图纸查这脚去哪里了。
发表于 2011-10-5 10:36:05 | 只看该作者 �
楼上的,你有图纸吗?
发表于 2011-10-5 10:37:31 | 只看该作者 �
得看图纸和芯片手册吧
发表于 2011-10-5 10:41:20 | 只看该作者 �
南桥缺条件,导致RSMRST没有,你查RSMRST信号
发表于 2011-10-5 10:47:45 | 只看该作者 �
前边的电压都准备好了吗你这也太笼统了吧
