查看: 2500|回复: 7
神舟F213E开机突然要密码
发表于 2011-9-30 00:46:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
电脑主板电池放电后,开机突然要密码
发表于 2011-9-30 09:21:10 | 只看该作者 �
国产机大多放电可以解M的,不行刷个BIOS
发表于 2011-9-30 09:32:41 | 只看该作者 �
可以理解 不单是国产机出现这种问题  先放电试试吧  大不了刷一下
发表于 2011-9-30 14:56:06 | 只看该作者 �
放电一般都可以解决的
发表于 2011-9-30 18:08:37 | 只看该作者 �
{:soso_e127:}就是因为放电了 才会出现刷机要密码  密码不是保存在cmos,有专门的密码芯片保存 放了电cmos里没内容了 密码也不会消失
不过问题解决了
发表于 2011-9-30 19:01:52 | 只看该作者 �
BIOS密码不一定话那里
发表于 2011-9-30 20:42:21 | 只看该作者 �
遇到问题想到在这问,解决了也要告诉大家怎么解决的嘛!就说"解决了"是不是太那个了啊?
发表于 2011-9-30 20:44:09 | 只看该作者 �
给了JS 50块大洋,JS用算号器把密码算给我了
