查看: 5269|回复: 39
神舟天运F4200本本一插屏就掉电
发表于 2011-9-28 16:35:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
神舟天运F4200本本一插屏就掉电,,,开机。。屏亮一下就掉电。。外显正常。。屏根屏线也换了。。还是掉电,,查屏接口无异物,,针也正常,,打阻值也正常,,,不知道什么原因,,只插屏线,,不插屏正常,,现在不知道什么问提了。。。求高手。。提示。。
发表于 2011-9-28 16:51:34 | 只看该作者 �
  你把高压条拆掉试过没有     有可能是高压板坏了  不行就查  屏供电 看有异常没   一般都是屏供电  和高压条短路引起的
发表于 2011-9-29 11:51:44 | 只看该作者 �
试过。。屏。。都全换了还是一样。
发表于 2011-9-29 12:26:20 | 只看该作者 �
那是屏供电电压低了吧
发表于 2011-9-29 12:43:03 | 只看该作者 �
是啊。。不插就正常。。一插就被拉低。。
发表于 2011-9-29 13:00:06 | 只看该作者 �
哈哈 一模一样的故障我都遇2台了 之前那台没修好
发表于 2011-9-29 13:00:29 | 只看该作者 �
你看我 我前几天才发过帖子
发表于 2011-9-29 13:01:25 | 只看该作者 �
是接外接有显示 插屏线就掉电吧  整个上半部分我都换过了 确定是主板问题
北桥重做了 后来我同事换了个CPU就不掉电了
感觉这个比较神奇的说。  发表于 2011-10-10 18:25
发表于 2011-9-29 13:01:55 | 只看该作者 �
但是我现在是进系统就死机 按F12也死机  不知道是不是我的北桥没做好导致的
发表于 2011-9-29 13:02:21 | 只看该作者 �
神舟机 很多型号都是一个模型 都是一种板子
发表于 2011-9-29 13:51:48 | 只看该作者 �
发现屏线接口。。10角。LCDVCC 不插屏线时3。3正常。一插就被拉低。。就掉电,,断开10角就正常但是白屏,,现在不知道走哪里弄了。查LCDVCC线路的。电阻电容正常又看不出来什么问提。。在说,不插屏线都有3。3V的。。因该线路没问提撒,,
屏线也换了?  发表于 2011-10-10 18:26
发表于 2011-9-30 09:11:03 | 只看该作者 �
北桥重做了 后来我同事换了个CP ...
兄弟。。我CPU也换了的。。北桥也压了的。 。屏接口。要被拉低的3。3V的线路也查了的。,,都不行。。我汗找不到地方修了。。求助啊。
发表于 2011-9-30 09:15:39 | 只看该作者 �
你都找到问题点了 接着查下去呀
发表于 2011-9-30 09:19:51 | 只看该作者 �
竟然还有这样的啊,啥都换了还不行啊,我只碰到过一个屏线上的摄像头线被屏支架压断了,导致一通电就掉电
发表于 2011-9-30 11:20:55 | 只看该作者 �
没骗你 我就这种情况
发表于 2011-9-30 15:05:00 | 只看该作者 �
ljlovej 发表于 2011-9-30 11:20
没骗你 我就这种情况
哎。我CPU换了N过了。桥也弄了。。被拉低的3。3V线路,元件也换了。。还是不行。。现在没法咯。。郁闷啊。
发表于 2011-9-30 15:12:30 | 只看该作者 �
这种问题很麻烦的修好了还会坏的 通病
发表于 2011-9-30 15:38:50 | 只看该作者 �
  至少我现在不掉电 只是会死机而已 跳不下去 按F12启动项也跳不下去 我现在重做北桥试试
发表于 2011-9-30 15:50:07 | 只看该作者 �
插上屏的时候你量下10PIN对地阻值是多少啊?然后在去量屏上供电保险对地阻值多少?在把连接屏借口的屏线拔掉量保险对地阻值,这样就可以确定是哪部分的问题了
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2011-9-30 17:34
发表于 2011-9-30 16:03:25 | 只看该作者 �
知道哪个电压被拉低就跟着追嘛!往屏这边追!
