楼主: mayangxm
神舟天运F4200本本一插屏就掉电
发表于 2011-9-30 18:44:26 | 只看该作者 �
LZ的机器是不是SIS芯片组的我也遇到过这个问题,坐等LZ结果
发表于 2011-9-30 18:51:49 | 只看该作者 �
仔细的检查下自己动过的地方!
发表于 2011-9-30 19:46:19 | 只看该作者 �
屏供电部分可能有软击穿
所谓软击穿为何解  详情 回复 发表于 2011-10-10 18:27
所谓软击穿为何解  发表于 2011-10-10 18:27
发表于 2011-10-3 12:11:13 | 只看该作者 �
发表于 2011-10-3 12:11:37 | 只看该作者 �
nbsir 发表于 2011-9-30 15:12
这种问题很麻烦的修好了还会坏的 通病
通病。。哪里的通病,
发表于 2011-10-3 12:32:55 | 只看该作者 �
查供电或屏接线口。
发表于 2011-10-10 15:50:03 | 只看该作者 �
维修好了,也不是太稳定
发表于 2011-10-10 16:13:48 | 只看该作者 �
测量主板供电都是否正常
发表于 2011-10-10 16:18:08 | 只看该作者 �
查下开启信号是否正常。
发表于 2011-10-10 18:26:34 | 只看该作者 �
我感觉屏线有问题,如果屏线没换过的话。
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
楼主说换了  发表于 2011-10-10 21:15
发表于 2011-10-10 18:27:50 | 只看该作者 �
群星科技 发表于 2011-9-30 19:46
屏供电部分可能有软击穿
所谓软击穿为何解
发表于 2011-10-10 20:06:51 | 只看该作者 �
kernxn 发表于 2011-10-10 18:27
所谓软击穿为何解
就是不通电量着都 正常,加电后才短路!
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
人家是接屏不正常 不接屏正常 何来软击穿?  发表于 2011-10-10 21:16
发表于 2011-10-10 20:07:43 | 只看该作者 �
所谓软击穿为何解
就是不加电,阻值和正常的一样,一加电就短路!
发表于 2011-10-10 21:11:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我好想知道结果,拜托了有结果告诉我吧
发表于 2011-10-10 21:16:50 | 只看该作者 �
同意 接屏 测下lcdvcc对地阻值
发表于 2011-10-11 18:15:42 | 只看该作者 �
测量一下屏供电和高压板
发表于 2011-10-11 18:16:45 | 只看该作者 �
还有就是最好该换一个屏尝试一下
发表于 2011-10-12 10:32:53 | 只看该作者 �
740951569 发表于 2011-9-30 15:50
插上屏的时候你量下10PIN对地阻值是多少啊?然后在去量屏上供电保险对地阻值多少?在把连接屏借口的屏线拔掉 ...
确定是主板问提。。说了的啊。我整个屏都换了还是一样。阻值也正常,
发表于 2011-10-12 10:34:17 | 只看该作者 �
屏供电部分可能有软击穿
那我不插屏那个角又正常啊。。在说那个角的供电电路上的元件我也换了的。。还是一样。。
发表于 2011-10-12 10:35:12 | 只看该作者 �
米奇 发表于 2011-10-11 18:16
还有就是最好该换一个屏尝试一下
我晕。不是说了我整个屏都换了吗
