查看: 3033|回复: 7
SONY VGN-sz56 花屏
发表于 2011-9-27 19:47:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京 来自 北京
       今天接到一台sony 的机器 型号是sz56  显卡是 g86-730-a2 故障是花屏,线加焊了一遍显卡,还是花屏,有把显存加焊了 还是不行,各位大哥有修过这个机器的人 给我说说怎么搞呀 之前也有一台是这样的 ,加焊没好 直接换了一个 可是好了一天就有不行了 。很郁闷 帮帮忙呗
发表于 2011-9-27 20:04:09 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
大侠帮帮忙呗
发表于 2011-9-27 21:42:36 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
SZ的机器是双显卡机器,可以切换的,碰到这种机器,我一般都是建议用户切换到集显模式使用。
切换集显他会给你钱吗?  详情 回复 发表于 2011-9-27 22:05
发表于 2011-9-27 22:05:29 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
不会给钱,但我不觉得做什么事都一定要收到钱,客户会记得你给予他的帮助,我想忠实的客户应该是通过你自身的行为积累出来的。  详情 回复 发表于 2011-9-27 22:34
发表于 2011-9-27 22:34:39 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
学修本 发表于 2011-9-27 22:05
切换集显他会给你钱吗?
发表于 2011-9-28 02:10:19 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这个机器散热很差 经常热得很 不要动不动就动显存啊..现实维修中有几个坏显存的呀  换个显卡试一下吧.
发表于 2011-9-29 13:32:51 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
修好了 主芯片坏了
发表于 2011-9-29 13:35:13 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
花屏的用软件扫一下定位好点
