楼主: 曾昌杰
换电容的疑惑~~到底是工具不行,还是另有他法?
     关闭 [复制链接]
121#
发表于 2011-9-30 21:26:09 | 只看该作者 �
取电容这种小事     多练练就秒秒解决了
发表于 2011-9-30 22:43:35 | 只看该作者 �
无铅是不好融化 但是也没你说的那么夸张  温度调再高点试试吧  不用风枪也能搞下来
发表于 2011-9-30 23:51:30 | 只看该作者 �
主要是温度不够,不提倡用风枪,
发表于 2011-10-1 00:20:39 | 只看该作者 �
我也是用吸锡器的,感觉也不是太难
发表于 2011-10-1 03:14:18 | 只看该作者 �
无铅锡的特点是温度要求稍高一点,尖嘴的焊嘴现已难适应瞬间的高热量,加热风枪去辅助是一个好做法,但温度要稍低,以免伤及无辜,若直接用刀型焊嘴更好,,再者,借用第三条手臂去拿热风枪辅助加热,拆卸散热量稍大的件就不成问题了!!(工具图片就不发了!以免有广告之嫌!!)....拆,装件时,热供应不足,极易损坏零件或线路的,引起焊接不牢固及虚焊现象.
发表于 2011-10-1 09:29:08 | 只看该作者 �
你是不是温度不够啊,加点锡啊
发表于 2011-10-1 12:13:04 | 只看该作者 �
我是一边吹一边拉的。
发表于 2011-10-1 12:14:10 | 只看该作者 �
要么加点锡。
头像被屏蔽
129#
发表于 2011-10-1 13:20:33 | 只看该作者 �
偶都是用普通的50W烙铁直接更换的
发表于 2011-10-1 13:42:19 | 只看该作者 �
  用刀头的烙铁换电容最好换了,同时加温两个脚、一取就取下来了
发表于 2011-10-1 13:55:59 | 只看该作者 �
烙铁加风枪,快!
发表于 2011-10-1 14:10:59 | 只看该作者 �
先在电容脚加松香焊丝加热就很容易拆出啦
发表于 2011-10-1 17:17:36 | 只看该作者 �
换电容有那么费事吗?俺从来就是用刀型焊台搞定所有的有铅无铅电容,而一点都不费心费力,那只不过是你的不太会使用而已,用时要用低温焊丝和焊台一定要调高温,瞬间就能把它拆下来!记得:一定要等到烙铁够热的时候再去拆它,拆之前也是像楼上所说的首先加点低温焊丝混在电容两脚上!哎真是服了楼主啊,一个电容都难得倒你,配服!{:soso_e179:}
发表于 2011-10-1 17:17:37 | 只看该作者 �
刀头一放上去,取下旧的电容顺便放上新的电容,整个过程大概30秒左右!!{:soso_e113:}
发表于 2011-10-1 17:20:52 | 只看该作者 �
拆时也是两脚一起加热拆的,忘了这个关键!
发表于 2011-10-1 19:49:18 | 只看该作者 �
电容两脚用烙铁一起焊,直接就把电容给拉下来了,然后用新电容两脚顶住小孔,用烙铁一加热就OK了,我都是这么换的,感觉办法挺实用,也挺快。
发表于 2011-10-1 20:35:44 | 只看该作者 �
这个是基本功,楼上已经说了很多啦,一根烙铁就OK啦。也可以边用烙铁把焊锡融化边用针扎控。
发表于 2011-10-1 21:15:18 | 只看该作者 �
主要还是基本功没练好
发表于 2011-10-1 21:30:43 | 只看该作者 �
难道没有用过吸锡器吗. 很专业的。
发表于 2011-10-1 21:53:17 | 只看该作者 �
不会吧,楼主是不是手生,电容很好换的不管是有铅无铅的,个人感觉CPU旁边的供电吕壳电容熔点高点,别的都很顺手的
