楼主: 曾昌杰
换电容的疑惑~~到底是工具不行,还是另有他法?
     关闭 [复制链接]
101#
发表于 2011-9-30 10:42:46 | 只看该作者 �
你直接烙铁温度开高点就可以搞定了还这么麻烦!!!!!!!这种板我经常换
发表于 2011-9-30 10:43:36 | 只看该作者 �
用热风枪辅助没问题的
发表于 2011-9-30 10:45:17 | 只看该作者 �
要不就投资一个锡炉,放在上面要取那个就那个
发表于 2011-9-30 10:54:30 | 只看该作者 �
   拆电容看温度了方法是否正确。那样就好拆了
发表于 2011-9-30 11:08:11 | 只看该作者 �
投资个锡炉,想拆哪里拆哪里 等把主板背面贴好高温胶布 黄花菜都凉了
换个电容你打算收客户多少钱呀
锡炉 高温胶布价格不菲呀。
发表于 2011-9-30 11:16:12 | 只看该作者 �
用有铅锡丝,还有温度调高些就可以了。
发表于 2011-9-30 12:33:12 | 只看该作者 �
只怪你技术不行    俺换电容从来不用吸锡器   修主板   烙铁技术必须过光   买个好点白光烙铁
发表于 2011-9-30 12:51:33 | 只看该作者 �
主板上电容 超级好取  不急  慢慢来!!!
发表于 2011-9-30 12:56:52 | 只看该作者 �
加强练习吧,这不是学技巧的问题,练时间长了就有技巧了
发表于 2011-9-30 12:59:22 | 只看该作者 �
烙铁加风枪  轻松
发表于 2011-9-30 13:03:28 | 只看该作者 �
哈哈 我第一次 自己用烙铁 拆的是显卡电容 也是搞了半天才搞下来  电容都烫了  后来显卡了好了  用了 几个月 电容又爆浆了
发表于 2011-9-30 14:19:37 | 只看该作者 �
这个好简单。 你把烙铁设450度。上面加锡。一会就掉下来了。我一天要换好多电容
发表于 2011-9-30 14:55:18 | 只看该作者 �
我一般用烙铁把那地方加热然后用万用表表笔那尖针插过去
发表于 2011-9-30 15:13:50 | 只看该作者 �
把电容两脚用一大块锡焊到一起,加热后稍用点力就拔下来了.
发表于 2011-9-30 15:50:29 | 只看该作者 �
烙铁加焊锡就行了
发表于 2011-9-30 17:05:43 | 只看该作者 �
无铅温度高,不好焊接
发表于 2011-9-30 17:30:13 | 只看该作者 �
风枪直接干 加点焊油就OK
发表于 2011-9-30 18:47:48 | 只看该作者 �
确实是个复杂的问题,遇到的情况也多种多样,我用烙铁搞一个电源上的2200 10v的电容就是搞不下来,只能风枪,因为哪电容焊点连接着一个大的散热片。
发表于 2011-9-30 20:19:46 | 只看该作者 �
  简单啊   加点锡就好了
发表于 2011-9-30 21:24:15 | 只看该作者 �
熟能生巧,我以前也遇到像你这样的问题,但是做得多了,积累经验和有合适的工具,以后都是小问题来的。
