- 积分
- 64
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2011-9-19
- 精华
我教你一个方法,拆电容的时候,在原有的焊脚上用点好的助焊剂,然后烙铁温度调高,用先拆一个脚,比方说,你是右手拿烙铁,左手捏住电容,给其中一个脚加热,感觉有点松动的时候,捏住电容的左手稍微用力向着没有加热的脚歪,倾斜,这个时候看到这个脚如果缩入板子,就先停一下,用同样的法子焊另外一个脚,和向背焊的脚的相反方向拉,这样你反复几下就可以弄下来了。至于焊接的时候清理掉原来的焊脚里的锡更简单了,吸锡器是不好用,这个时候需要一根大针,就是做衣服的大钢针,焊接前先处理洞,你把这个阵在其中一个脚的洞口用力顶住,反过来按到工作台上(就是你的桌子),然后在背面给对应的那个脚用烙铁加热,锡一融化,针在压力下就穿过了小孔,注意不要穿的太多,穿透了就可以能有大概2毫米就可以,这个时候放下烙铁拔下针就会出现一个漂亮的小孔,然后同样法子焊好另外一个洞,最后把好的电容焊上去就可以了,这样基本上不费劲,也不容易伤害焊盘。对于开口鼓开的电容,需要用弯钩起子,和小镊子一样不过是一个平口的缩小的翘杆。希望对你有帮助。 |
