楼主: 曾昌杰
换电容的疑惑~~到底是工具不行,还是另有他法?
     关闭 [复制链接]
81#
发表于 2011-9-29 09:41:43 | 只看该作者 �
更换前在焊点加点焊锡,融合了再进行操作比较容易点!
发表于 2011-9-29 10:57:39 | 只看该作者 �
换台式机主板电容,取好取‘上上去不较难。不过练得多了就简单了,以前我也和你一样。
取:首先在电解电容的两个银角上加点锡,然后烫(温度最好在400度以上)两个银角慢慢地取下来(取的时候不能蛮拽要左右晃↔慢慢取下来,不然的话会把焊盘拉坏。
上:再取的时候已经加过锡了说以不用加松香(助焊膏),把银角对好了,一只手拿烙铁一只手撑着主板拿电容,烙铁烫着焊盘左右晃上上去。当然也可以用吸锡枪吸了在上,不过无铅的很难吸好。还有就是焊盘一个是圆口一个是方口,吸的时候把圆孔的吸干净了方孔的没吸干净。很郁闷。
发表于 2011-9-29 11:19:26 | 只看该作者 �
什么音箱啊 电源啊 都是有铅的 熔点低  用一般的烙铁就可以很轻松的取下来。这几年出的板都是无铅的了,熔点高,要好点的的烙铁了。其实主板还好点。现在的显卡是最他吗的难焊
发表于 2011-9-29 11:20:38 | 只看该作者 �
这板子我上次收网吧的收了几十块 {:soso_e102:}
发表于 2011-9-29 11:41:25 | 只看该作者 �
tai厉害了顶!!!
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
探索者不忍 -2 无意义的回复,警告一下。
发表于 2011-9-29 12:11:30 | 只看该作者 �
温度调高点,多练就顺手了。
发表于 2011-9-29 12:21:00 | 只看该作者 �
不用那么麻烦,用刀头就可以轻松搞定,主要是温度要高一点才行
发表于 2011-9-29 12:32:11 | 只看该作者 �
多练吧 碰到无铅的温度适当高点 多加点锡 没问题的
发表于 2011-9-29 12:54:53 | 只看该作者 �
一把40-60W的烙铁就可以了.估计是你的烙铁温度不够吧.
发表于 2011-9-29 13:11:02 | 只看该作者 �
我用 40W的都焊下来 不知道 你怎么搞的   焊的时候 加上点 焊锡 比较好
发表于 2011-9-29 13:12:20 | 只看该作者 �
去电容的时候热风枪烙铁都可以用平时用的最多的是烙铁,但是遇到烙铁很难取下的电容就用热风枪吧。温度稍微高点,使劲一吹就把它吹化了在用手枪一吸就搞定了。希望对你有用哦
发表于 2011-9-29 13:37:53 | 只看该作者 �
烙铁必须要过关,  多炼这都不是问题
发表于 2011-9-29 14:41:24 | 只看该作者 �
要是真的想做维修 那第一件事就是练习焊工了啊。。。
发表于 2011-9-29 15:02:54 | 只看该作者 �
台式机 我很少做 我主要 是笔记本 我都是靠研究跟经验
发表于 2011-9-29 17:13:57 | 只看该作者 �
换电容不用吸锡器的楼主,用把60W的烙铁就能搞定。
发表于 2011-9-29 17:15:09 | 只看该作者 �
换电容最主要的是烙铁的温度。
发表于 2011-9-29 18:21:34 | 只看该作者 �
难弄得我都用风枪
发表于 2011-9-29 18:36:05 | 只看该作者 �
可以用风枪嘛 一吹一换OK
发表于 2011-9-29 19:20:57 | 只看该作者 �
我的方法是热风枪固定,用手拿板子一直吹,吹到能将电容能拿下来,拿下电容后马上把好的电容装上去,不让锡重新凝固!当然之前新电容已经作过必要的处理。
发表于 2011-9-29 21:30:23 | 只看该作者 �
用风枪就OK了
