楼主: 曾昌杰
换电容的疑惑~~到底是工具不行,还是另有他法?
     关闭 [复制链接]
61#
发表于 2011-9-27 09:45:58 | 只看该作者 �
多加点助焊剂 再弄些焊锡上去 然后放上烙铁等着焊锡化了忍着点烫朝下拿就行了 我就是这么做的 我老师这么教的楼主试试
发表于 2011-9-27 10:16:13 | 只看该作者 �
先加点有铅的,刀头温度稍高些,几秒钟就下来了,不需要吸锡。
发表于 2011-9-27 10:35:30 | 只看该作者 �
刀型烙铁+堆锡法
发表于 2011-9-27 11:56:50 | 只看该作者 �
这个 我也很想知道  首先是新手 遇到这种问题  还是硬来
发表于 2011-9-27 12:21:21 | 只看该作者 �
我们用刀头烙铁先把胶上堆锡,把电容2只脚同时加热融化焊锡,很容易取下。
发表于 2011-9-27 12:57:35 | 只看该作者 �
咋不用锡炉呢轻松搞定
发表于 2011-9-27 12:58:42 | 只看该作者 �
直接堆锡然后拔电容就行了,千万别用吸锡器,那玩意可以弄坏焊盘的。
发表于 2011-9-27 13:47:38 | 只看该作者 �
设备是挺专业的,但是真的没有觉得 换电容有那么严重呀..虽然刚学的时候慢了点儿.
发表于 2011-9-27 13:53:24 | 只看该作者 �
如果焊功不行就买一台回温比较好点的烙铁吧,那样会事半功倍
发表于 2011-9-27 14:23:23 | 只看该作者 �
换电容不需要吸锡器的 。直接堆锡拿掉就行
发表于 2011-9-27 14:25:18 | 只看该作者 �
十几块钱的烙铁加焊锡丝 搞定
发表于 2011-9-27 14:35:05 | 只看该作者 �
用热风枪就可以了
发表于 2011-9-27 15:37:47 | 只看该作者 �
liusf1001 发表于 2011-9-26 20:58
一般都是用烙铁加热后直接用手顶上去,拆的时候两面扳,一把烙铁就搞定了
但主板不是双面板。最少是四层板吧?
发表于 2011-9-27 22:08:56 | 只看该作者 �
是啊,就是板层多散热快,就有那样的情况,一般别的音响板电源板我换电容都很利索的
发表于 2011-9-28 11:07:02 | 只看该作者 �
这种大面积接地电容,只能在接地那支脚上用风枪助热,然后用大功率的烙铁拆下来,当然加松香、助焊济,有铅焊锡!再有就是用锡锅来取了!
发表于 2011-9-28 11:36:37 | 只看该作者 �
我一般都是把温度调到最高,加点有铅的锡,不用吸取器,取的时候很容易就取掉了。
焊的时候把电容脚剪短点,一边溶锡一边向里面插,我感觉也不是很难哦!
头像被屏蔽
77#
发表于 2011-9-28 16:02:35 | 只看该作者 �
这个要技巧的,多看看论坛里的资料吧.
发表于 2011-9-28 16:49:10 | 只看该作者 �
我一般是直接用电烙铁加热取走坏的,通孔用钢针.
发表于 2011-9-28 18:18:58 | 只看该作者 �
钢针是哪种?
发表于 2011-9-29 09:23:33 | 只看该作者 �
您可以看一下饼哥换电容的视频。我是跟饼哥学得。饼哥V5
