- 积分
- 344
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2008-5-20
- 精华
我的方法是:
1。拆电容:先用风枪加热要拆电容的引脚部分,再用烙铁用自己平时用的低温锡丝加点焊,这样用烙铁就很容易取电容了。
2。通孔:把主板竖起来,用些东西夹住就OK,一面用风枪吹,另一面用吸锡器就OK,很容易搞好;
3。换上新电容:插上新电容后把引脚折一点点,这样电容不会掉下去,上小小焊膏,加点焊锡,然后用风枪加热电容引脚焊盘部分,再用烙铁补焊即OK。然后用洗板水清洗完成。最最主板的还是要注意极性,特别是华硕华挚主板,板上的标识和其它主板竟然是相反的,呵呵 |
