查看: 9628|回复: 61
来看下我的杂牌电源,闲来没事研究下,顺便晒下我的小店
发表于 2011-9-26 11:10:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京丰台 来自 北京丰台
下面是我刚拍的图片,电源待机没有5V  整流滤波后电压正常 到了个叫C3150的地方测的一个给C3150管子供电的电阻是好几千欧,找料板拆个一样的换上还是一样没有待机电压,这是第一次发帖,特别喜欢这个网站,经常来,自己看别人的维修思路看的热血沸腾,我喜欢维修,特别喜欢研究,更喜欢自己钻研,我爱好这个,爱好这行,虽然自己有的时候把人家的修坏了还是挺高兴的因为自己学到了东西,一点也不后悔,相信自己只要持之以恒没有做不成的事情,希望大家多多发言,我在这里受教了
楼主家的设备挺多的,店还不小吧,电源维修下个图纸看看吧  发表于 2011-10-13 10:04
发表于 2011-9-26 11:35:09 | 只看该作者 来自: 北京丰台 来自 北京丰台
图片终于传上来了,还请大家多多指点,新手初次发帖,还请不要见笑,希望多多结交维修界的朋友    另附上本人图片
发表于 2011-9-26 11:48:44 | 只看该作者 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
男的帅,女的靓
发表于 2011-9-26 11:50:28 | 只看该作者 来自: 山西晋中 来自 山西晋中
两口子的照片都发上来了,呵呵
没有+5VSB电压,先检查300v电压是否正常
发表于 2011-9-26 12:11:11 | 只看该作者 来自: 北京丰台 来自 北京丰台
呵呵  谢谢大家啦   300V电压测试的有的, 待机5v没有
大部分电源坏,都是没有+5VSB啊,会修+5VSB,就会修好50%的电源了。  发表于 2011-10-11 17:03
发表于 2011-9-26 12:20:50 | 只看该作者 来自: 北京丰台 来自 北京丰台
两个电容串起来的  测试两个电容的正极和负极电压是300V ,接下来就到了三个管子了,就不知道怎么测了
发表于 2011-9-26 12:45:28 | 只看该作者 来自: 山东东营 来自 山东东营
顺着线路跑,跑到哪个测哪个,觉得哪个坏了就换哪个。没有电路图,只能这样试试喽。倒是麻烦一点
发表于 2011-9-26 12:57:48 | 只看该作者 来自: 北京丰台 来自 北京丰台
那三个管子怎么测得呢,  用电阻档测得怎样才是好的或者坏的
发表于 2011-9-26 13:15:30 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
顺着线路跑,跑到哪个测哪个
发表于 2011-9-26 13:21:20 | 只看该作者 来自: 河南漯河 来自 河南漯河
lz在哪个城市开的店
发表于 2011-9-26 15:21:27 | 只看该作者 来自: 辽宁营口 来自 辽宁营口
如果管子击穿那得查一查管子附近的小阻值电阻是否断路(附近和管子关联的那几个都得拆下来测)。再有通电前把保险丝去掉接入个60W白炽灯泡。希望对你有用
这个方法可行,击穿是短路不是断路哦  发表于 2011-10-13 10:08
发表于 2011-9-26 15:53:41 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
电阻档测量三极管的各个脚之间的阻值不能太小,并且同意正反向的。一句二句也说不清,建议楼主先学习一些基础知识在进行。
同意楼主: 0.0
同意楼主: 0
  发表于 2011-11-10 00:20
发表于 2011-9-26 17:33:29 | 只看该作者 来自: 北京丰台 来自 北京丰台
发表于 2011-9-26 19:32:49 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
电源不好修啊,   很危险的 哈哈
发表于 2011-9-26 20:38:04 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
从图上看,此电源因辅助电源开关变压器小,易烧坏,只有从同型号拆下代用,别的型号脚位不对。
发表于 2011-9-26 20:47:31 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
你到网上下一个ATX电源图,再去修,一般烧C3150的,还会烧发射极电阻1欧 ,基极连的C945 ,二极管 4148等
发表于 2011-9-26 21:56:09 | 只看该作者 来自: 北京丰台 来自 北京丰台
拆开测得开关管得启动电阻有好几千欧 ,已经换了个一样得电阻代替  电阻得色环是 棕、蓝、金、金
开关管也测得没有短路和击穿,但是现在就是不启动,待机路线5V没有  紫线电压也没有,求解,谢谢啦
棕、蓝、金、金是表示电阻为1.6Ω±%5  发表于 2011-11-11 21:36
棕、蓝、金、金是1.6Ω  发表于 2011-10-5 16:58
棕、蓝、金、金 是表示电阻为1.6Ω的吧  发表于 2011-9-27 08:42
棕、蓝、金、金 是表示电阻为1.2Ω的  发表于 2011-9-26 22:49
发表于 2011-9-26 23:22:37 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
如果有300V的话 就把待机电路部分的元件一个一个测一下 直到确认每个元件都是好的为止 那么你的待机电压肯定 出来咧 这是个笨办法 但也是最有效的办法列
发表于 2011-9-27 08:46:43 | 只看该作者 来自: 广西钦州 来自 广西钦州
待机电压是由副电源电路产生的,没有待机电压,应该重点检查副电源电路。看你这个电源应该是半桥结构的电源,这种结构的副电源电路一般由高压功率开关管、开关变压器、TL431、光耦PC817等组成,重点检查这些元件。
同意楼主: 5.0
辅助电源回路高压功率开关管容易坏  发表于 2011-10-13 10:11
同意楼主: 5
  发表于 2011-10-13 02:09
发表于 2011-9-27 11:51:17 | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
楼上正解
