- 积分
- 33
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2010-1-8
- 精华
42#
发表于 2011-10-11 14:39:52
只看该作者
来自: 广东深圳 来自 广东深圳
asdc5511 发表于 2011-10-9 23:04
象这种炸管的故障,应先把所有查出来的坏的地方先换掉(功率管只拆坏的,先不装好的),
串个灯泡,如果灯 ...
副电源已经修复了,查到原因是初级绕组匝间短路了,拆下来测量,用数字表200欧档测只有1点几欧,正常应该有4到6欧,有幸从别的坏电源里找到了一个一样的,上上去,OK了,紫色5V出来了,悲剧的是,短接绿线与地,没有输出,量494第12脚供电有16V,短接后,4脚零点几的低电压,8,11脚有1。59V,且电压一致,两个推动三极管各脚电压也一致,至此,维修又陷入停滞,什么原因,三个整流的双二极管,量了没有短路,两个主开关管原来是拆下来了的,现在副电源好了,就一起上上去了,没有量过好坏,应该不会是它们的问题吧?又要拆下来的话,好麻烦的。。。。 |
