- 积分
- 33
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2010-1-8
- 精华
31#
发表于 2011-10-5 10:43:48
只看该作者
来自: 广东深圳 来自 广东深圳
asdc5511 发表于 2011-10-1 16:31
一般出没电这种问题有: 功 率管坏,调整管C945或C1815坏,二极管坏,有过流电阻的过流电阻坏,启动电阻坏(一般4 ...
输出电压偏高的一般是哪里有问题呢?我这几天在摆弄一个山寨电源,原故障是没待机,拆开发现副电源管炸了,1.2的限流电阻烧了,S8050短路了,还有一个二极管短路,两个小电阻烧开路,把这些元件都换了之后,待机电压是有了,不过高达12V以上,保险管那里串了个灯泡,通电灯泡就有点亮,可能更换的那些电阻,有些阻值跟原来不一样,不知道是不是这些电阻值不一样导致输出出电压高,431和周围电阻没问题,光耦也没问题, |
