查看: 5842|回复: 14
芯片不工作,大家来看看它的条件!!!!!
发表于 2011-9-25 18:18:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
请问大家这个芯片工作条件是那些电压?
工作后会依次产生什么电压?
现在这个芯片是这样的:待机时16脚有零点4左右电压,在pr109前级有19v到了后即就零点肌肤了?你们说这对吗?是不是pr109坏了,还是pu2坏了呢?
开机后三秒左右主板掉电,在掉点之前我测了电压各个脚位:15脚3.3v   16脚1点5v     1脚 0v     2脚5v   3脚0v  4脚0v     13脚5v (这这里有点哑说明什么?)
12脚0v  11脚0v  10脚ov  (这个脚位是干什么的?)
9脚5v   8脚5v(这个脚怎么会有电压?这不是控制下管的脚位吗?为什么只有这个有点哑?)
其他接地,空脚!打字累死我了,哈哈,大家帮帮我吧???
此时我应该怎么办?你们你们怀疑是哪里的问题呢?请大家发言,谢谢了!!!!!
发表于 2011-9-25 18:21:25 | 只看该作者 �
大家说我现在吧pr109直接弄个保险电阻你们说行不行?有什么后果?
会吧芯片少了吗?
发表于 2011-9-25 18:35:05 | 只看该作者 �
PR109拆下来测下是不是坏了  电阻阻值是1M的  不能换保险啊  它是个限流电阻
发表于 2011-9-25 19:08:07 | 只看该作者 �
IC基本工作条件已经有.要看看是不是场管坏了!上下管一起换.不然很吃亏!
发表于 2011-9-25 19:14:37 | 只看该作者 �
呵呵,这个芯片很简单呀,但你问题怎么这么多,那个脚什么用那个脚什么用,你得有点基础才行。按你的情况,我建议你先不要动芯片及周边东西,你打阻看看是否有过低,大概判断一下后极是不是有短,这一路是北桥主供电之一,触发后保护你可以看看是不是桥已经短了。既然你测得8脚为常5伏高电屏,证明芯片可以自动保护,大概可以说明芯片是OK的,10-12脚分别是上MOS管的控制与返回脚,这些脚在芯片都不正常工作保护下肯定是0伏的啦。
发表于 2011-9-25 19:26:56 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享
发表于 2011-9-25 19:27:06 | 只看该作者 �
芯片进入保护状态,查返馈,查检测回路,查后级负载。。。
发表于 2011-9-25 21:59:31 | 只看该作者 �
发表于 2011-9-25 22:58:41 | 只看该作者 �
芯片保护了,我试过一台是后级的滤波电容坏,换了就OK
发表于 2011-9-26 10:23:49 | 只看该作者 �
请问大家,现在旁边的电阻,电容没事,你们说待机时16脚应该几伏电压?
开机后应该几伏电压啊?跪求了!!!!!!
发表于 2011-9-26 11:29:43 | 只看该作者 �
路过,学习中!
发表于 2011-9-26 11:41:14 | 只看该作者 �
看看那个电压阻抗正常不?IC的基本条件都有的!芯片应该没有问题的
发表于 2011-9-26 11:59:52 | 只看该作者 �
开机后应该几伏电压啊?跪求了!! ...
那是主供电过来的电压 你说应该是多少V
发表于 2011-9-26 15:48:43 | 只看该作者 �
路过看看~~了解下
发表于 2011-9-26 17:44:59 | 只看该作者 �
137085046 发表于 2011-9-26 11:59
那是主供电过来的电压 你说应该是多少V
19v zhe他就是主攻点啊,,你说现在该怎么跑怎么排除故障???
