楼主: q136426121
屏幕屏幕分辨率跟监视器设置不能保存?
发表于 2012-1-7 13:45:37 | 只看该作者 �
显卡驱动掉了上官网下个最新驱动装一下就好了/
发表于 2012-1-8 09:47:02 | 只看该作者 �
换过显示器没有啊    显示器也有可能额
发表于 2012-1-12 17:23:41 | 只看该作者 �
先软后硬   排除找到问题了在说。。。
发表于 2012-1-22 00:34:45 | 只看该作者 �
有水纹是VGA线质量不好,换一个试试,分辨率那就是驱动有问题,从GHOST一次试试
发表于 2012-1-22 19:35:07 | 只看该作者 �
对啊,你没有更新驱动试试不。不行就换个内存啊、。
发表于 2012-1-22 22:24:07 | 只看该作者 �
支持驱动问题
发表于 2012-1-26 09:08:59 | 只看该作者 �
换系统试试 不行就是显卡了(北桥)
发表于 2012-1-26 12:56:47 | 只看该作者 �
如果上面的方法都试过不行。就首先看主板是什么芯片组,如果是NV芯片组,可以加焊北桥试试。如果是英特尔芯片组,可以插独显。如果是AMD芯片组,插独显如果不行换北桥。
发表于 2012-1-26 14:36:52 | 只看该作者 �
先软后硬
发表于 2012-1-31 17:50:54 | 只看该作者 �
先排除软件,后才能修硬件,要不然就得不偿失了
发表于 2012-2-1 18:00:02 | 只看该作者 �
必须插显卡了 ,具体原因有可能是显示器引起来的,估计是驱动板的问题,不过插显卡一定能解决
发表于 2012-2-2 18:44:12 | 只看该作者 �
我遇到过,是显示器的问题,
发表于 2012-2-7 16:34:06 | 只看该作者 �
发表于 2012-2-13 22:25:13 | 只看该作者 �
软件问题,先重做个系统试试,不行换个VGA线
发表于 2012-2-14 12:14:58 | 只看该作者 �
先软后硬排查法
发表于 2012-2-15 14:35:34 | 只看该作者 �
装个纯净的系统驱动去官网上找
发表于 2012-2-15 14:46:49 | 只看该作者 �
内存的可能性相当大
发表于 2012-2-15 15:45:01 | 只看该作者 �
不是吧,半年前的贴子2012年还在回答噢???
发表于 2012-2-18 09:20:20 | 只看该作者 �
遇到过,集成显卡的,在显卡插槽有电容鼓了换掉就好了
发表于 2012-2-19 21:32:57 | 只看该作者 �
分辨率肯定是软件问题。软件控制的吧,更新驱动试试。。
