楼主: q136426121
屏幕屏幕分辨率跟监视器设置不能保存?
发表于 2011-10-9 10:08:31 | 只看该作者 �
一般是驱动问题吧,搞个驱动精灵更新下看看
发表于 2011-10-9 11:25:17 | 只看该作者 �
恩,不过估计应该也是硬件的问题
发表于 2011-10-10 21:40:20 | 只看该作者 �
有结果了讲下,好学习学习。
发表于 2011-10-11 11:36:29 | 只看该作者 �
换个屏试试{:soso__17047526654570908572_3:}
发表于 2011-10-11 12:57:22 | 只看该作者 �
谁的PC,看看电脑里有没什么控制分辨率刷新率的软件,再就是下一个显示器驱动并显示相关设置,显卡驱动也可以试,实在不行最后把显示往别的PC上一连都好办。。。
发表于 2011-10-11 18:49:33 | 只看该作者 �
故障排除了吗?
发表于 2011-10-11 21:59:10 | 只看该作者 �
遇到过,一开机就恢复了默认的分辨率,最后无奈,用了个软件,就是开机后自动调分辨率为1024*768,前两天又去这位客户家,装了原显卡的驱动,搞定{:soso_e110:}
发表于 2011-10-12 20:08:27 | 只看该作者 �
驱动板有问题。
发表于 2011-10-12 22:19:24 | 只看该作者 �
我也遇到过,最后上网找了一个自动调整分辨率为 1024*768 的软件,然后添加到开机启动里,搞定!
发表于 2011-10-12 22:21:27 | 只看该作者 �
这样的贵问题  只能一样一样排除  其他的没办法
发表于 2011-10-13 10:01:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
suoguo 发表于 2011-10-11 21:59  遇到过,一开机就恢复了默认的分辨率,最后无奈,用了个软件,就是开机后自动调分辨率为1024*768,前两天又 ...
集显的喔…
发表于 2011-10-13 10:04:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
ktv300 发表于 2011-10-12 22:19  我也遇到过,最后上网找了一个自动调整分辨率为 1024*768 的软件,然后添加到开机启动里,搞定!
?这样还不是没治根.我求的是修怎么下手
发表于 2011-10-13 10:04:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
?这样还不是没治根.我求的是修怎么下手
发表于 2011-10-13 10:06:27 来自迅维网APP | 只看该作者 �
开心电脑 发表于 2011-10-12 23:11  集显也有可能有问题。
呵呵,这样啊…客户机拿走了。没查出问题…谢大家给提议
发表于 2011-10-14 01:51:08 | 只看该作者 �
这个我碰到过,外接设备不正常引起的.换下键盘之类的看看.
发表于 2011-10-14 14:41:45 | 只看该作者 �
先排除驱动,再排除系统,再排除内存,再排除主板,再排除显示器。。。一个个来,不着急的。
发表于 2011-10-14 15:53:11 | 只看该作者 �
我觉得也是驱动的问题。
发表于 2011-10-15 09:29:58 | 只看该作者 �
不会是关还原保护了把?
发表于 2011-10-15 12:53:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
蓝恒 发表于 2011-10-14 01:51  这个我碰到过,外接设备不正常引起的.换下键盘之类的看看.
不是吧…没啥可能
发表于 2011-10-15 12:55:45 来自迅维网APP | 只看该作者 �
xiaoxia119 发表于 2011-10-14 14:41  先排除驱动,再排除系统,再排除内存,再排除主板,再排除显示器。。。一个个来,不着急的。
恩,内存极大可能…两条的
