楼主: q136426121
屏幕屏幕分辨率跟监视器设置不能保存?
发表于 2011-11-13 21:03:44 | 只看该作者 �
先把软件方面做一下 要是不行的话那就直接换显卡 修是没用的
发表于 2011-11-14 12:45:22 | 只看该作者 �
先换台显示器试下,如果现象一样,搞驱动,大部分都是驱动 ,再不行再看显卡
发表于 2011-11-14 14:00:23 | 只看该作者 �
发表于 2011-11-15 10:39:24 | 只看该作者 �
本着先软件在硬件的原则来呗。别嫌麻烦
发表于 2011-11-15 11:19:32 | 只看该作者 �
换个北桥看看 啊
发表于 2011-11-16 12:24:21 | 只看该作者 �
屏代换过了么
发表于 2011-11-16 12:38:32 | 只看该作者 �
楼主 先搞个完整安装版的XP 系统,然后在安装INTEL 集成驱动最新的!若还不行 就是板子的问题咯
发表于 2011-11-16 13:29:04 | 只看该作者 �
在论坛内好像有人说是CPU问题,你试试吧!
发表于 2011-11-17 14:17:48 | 只看该作者 �
我是學習來的 看看
发表于 2011-11-20 12:22:14 | 只看该作者 �
先软后硬啊{:soso_e113:}
发表于 2011-11-24 10:21:11 | 只看该作者 �
要是集显的  北桥有可能有问题
发表于 2011-11-26 12:23:34 | 只看该作者 �
一般是显卡驱动问题,但是也可能你使用的是显示器不支持的分辨率。重启以后,系统会自动还原。
发表于 2011-11-26 12:36:27 | 只看该作者 �
排除软件,有可能是显卡坏了,或北桥问题
发表于 2011-11-28 10:18:18 | 只看该作者 �
升级一下biso试试
发表于 2011-11-28 14:00:44 来自迅维网APP | 只看该作者 �
卸载干净了再装
发表于 2011-11-29 18:38:36 | 只看该作者 �
不像是显示器问题。先换主机排除显示器,再换显卡。
头像被屏蔽
117#
发表于 2011-11-30 20:13:18 | 只看该作者 �
跟硬件应该没关系的
发表于 2011-11-30 20:19:13 | 只看该作者 �
不知lz找出原因了吗,回一下
发表于 2011-11-30 20:51:04 | 只看该作者 �
有可能是显示器的问题,显示器主板上有个VGA数据存储芯片,八脚的24cxx的芯片,它存储着显示器的最佳分辨率及厂家信息,计算机开机后会优先检测这里面的信息然后调节分辨率。如果它坏了也会产生这样的问题。不过你说有水波纹的话,就有可能是集显的问题或VGA线的问题,再或者就是主板上有鼓包的电容了。这几项检查完了,基本能查出故障了。
发表于 2011-12-1 17:32:58 | 只看该作者 �
一,更改显示器刷新频率,更改为70或75MHz。二,更新显卡驱动。如还无效把主板也电池换了。再无效.....本人无解!
