楼主: q136426121
屏幕屏幕分辨率跟监视器设置不能保存?
发表于 2011-12-4 10:56:39 | 只看该作者 �
那是,装系统不需投资
发表于 2011-12-4 18:28:04 | 只看该作者 �
先做个系统 或者换下集显的驱动  顺便问下 你那啥板子 ?   不行在换条内存   最后就他们说的桥了
发表于 2011-12-5 01:18:43 | 只看该作者 �
先查外设.软件.如果是集显.查北桥到接头.BIOS也刷下.内存换下
发表于 2011-12-6 19:35:53 | 只看该作者 �
吃硬不吃软吧
发表于 2011-12-9 11:51:52 | 只看该作者 �
先排除是否为软件问题,如,系统。再检测硬件是否有问题,如显卡等。
发表于 2011-12-9 16:13:38 | 只看该作者 �
集显驱动问题弄不好加张独立的吧不然怎么收钱
发表于 2011-12-10 13:02:29 | 只看该作者 �
排查的怎么样了?
发表于 2011-12-13 12:02:23 | 只看该作者 �
硬件显卡的问题。
发表于 2011-12-15 08:40:27 | 只看该作者 �
这样说怎么理解是什么板,换了驱动没,显示器有换过没
发表于 2011-12-19 21:26:39 | 只看该作者 �
驱动又很大关系
发表于 2011-12-20 22:24:47 | 只看该作者 �
楼主解决没有??解决了说下怎么弄好的啊
发表于 2011-12-21 11:23:48 | 只看该作者 �
显卡驱动有问题吧,换个旧一点的试试
发表于 2011-12-21 13:24:05 | 只看该作者 �
你装个独立的试一试,如果正常,就做桥吧
发表于 2011-12-26 11:19:36 | 只看该作者 �
显示水纹?内存问题是花屏居多吧?水纹-集成的显卡也有可能的!不能排除把!但是哪个分辨率又出去了、很郁闷!第一想到的是 驱动。。。显示屏好坏 拿块独立显卡插上 看看!
发表于 2011-12-26 16:49:38 | 只看该作者 �
显卡驱的问题哟
发表于 2011-12-27 22:45:11 | 只看该作者 �
学习下   要是解决了就说声
发表于 2011-12-28 21:32:08 | 只看该作者 �
是不是CMOS电池电压不够造成电脑设置不能保存啊
发表于 2012-1-1 13:13:56 | 只看该作者 �
驱动     哥见过
发表于 2012-1-1 13:19:38 | 只看该作者 �
这个问题我以前也遇到过  我是通过换VGA线后正常的 具体没有研究过是那几根先是管分辨率识别的
发表于 2012-1-1 19:11:57 | 只看该作者 �
先不装显卡驱动,试一下,
