楼主: q136426121
屏幕屏幕分辨率跟监视器设置不能保存?
发表于 2011-10-28 13:53:37 | 只看该作者 �
一般GHOST系统有可能会出这些问题,先做下系统试试!
发表于 2011-10-29 21:53:25 | 只看该作者 �
一般都是先软件到硬件,到局部电路,芯片,连接的元器件吧,不知楼主脑里是否有流程图、、、
发表于 2011-10-30 09:37:19 | 只看该作者 �
先软件后硬件,先重装驱动、系统。有独显的就用个独显试下先吧.
发表于 2011-10-30 10:54:41 | 只看该作者 �
独立的还是集成的   先把系统搞一下试试 应该能解决
发表于 2011-10-30 10:56:50 | 只看该作者 �
做系统看看用驱动精灵打下补丁
发表于 2011-10-30 11:21:21 | 只看该作者 �
我也遇到类似的情况,不过是飞利浦CRT显示器不能保持分辨率,原因是显卡驱动问题,换其它版本的驱动才好的。
发表于 2011-11-1 10:16:19 | 只看该作者 �
先从软件下手
发表于 2011-11-1 10:22:29 | 只看该作者 �
桥问题吧,有点花屏不,做下北桥。
发表于 2011-11-1 18:48:21 | 只看该作者 �
一般是系统问题
发表于 2011-11-1 19:53:45 | 只看该作者 �
水波纹 如果显示器没问题的话  就是 主机电源问题。
发表于 2011-11-2 21:37:32 | 只看该作者 �
我遇见过这样的故障是显示器问题。
英雄所见略同  发表于 2011-11-2 21:50
发表于 2011-11-3 10:15:16 | 只看该作者 �
这个问题不好说,只能排除法试试了
发表于 2011-11-3 11:08:08 | 只看该作者 �
显卡坏了也那样
发表于 2011-11-3 16:09:57 | 只看该作者 �
首先,驱动会引起这种问题;第二,显卡坏会引起这种问题;第三,如果是液晶显示器,有个ROM坏会引起这个问题;第四,最不常见的,我还遇到过显卡跟显示器不(杂牌的)兼容的,会不定时出现这种问题。
发表于 2011-11-10 18:52:17 | 只看该作者 �
换个屏试试,如果行的话那就是屏的PCB板上有问题,有水纹的屏PCB板有问题的也很多.
发表于 2011-11-10 23:46:21 | 只看该作者 �
用大的显示器   试试   不是液晶       还有的  他们都说了        加油
发表于 2011-11-12 08:10:42 | 只看该作者 �
重点是显卡,和内存
发表于 2011-11-12 08:54:48 | 只看该作者 �
这种情况杀驱动,不行就系统,然后杀显卡!
或者代换试下
发表于 2011-11-12 19:58:18 | 只看该作者 �
有水印,大概跟显示器有关,保存不了信息,查下CMOS电池,有没足够的电压
发表于 2011-11-12 20:15:48 | 只看该作者 �
重新装过驱动没 给个显卡的型号看看
