楼主: q136426121
屏幕屏幕分辨率跟监视器设置不能保存?
发表于 2011-10-16 14:40:13 | 只看该作者 �
呵呵,楼上该说的都说了,只能一步步排查,没有一个确切的答案,万事皆有可能
发表于 2011-10-16 15:44:05 | 只看该作者 �
内存问题也会出这种情况的,考虑一下!
发表于 2011-10-17 09:07:53 | 只看该作者 �
先软件后硬件,
发表于 2011-10-17 09:11:00 | 只看该作者 �
凭我的经验  感觉应该是系统问题   再明确点就是显卡驱动的问题 先换显卡驱动试一下
发表于 2011-10-17 09:37:41 | 只看该作者 �
驱动精灵下一个   用向导模式
发表于 2011-10-17 15:58:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
yutao822 发表于 2011-10-17 09:11  凭我的经验 感觉应该是系统问题 再明确点就是显卡驱动的问题 先换显卡驱动试一下
恩,有可能,,,
发表于 2011-10-17 17:09:57 | 只看该作者 �
建议LZ先排除软件 再考虑硬件
http://www.chinafix.com.cn/forum ... =453891&pid=4448173
发表于 2011-10-17 17:47:22 | 只看该作者 �
先软后硬
重新做个系统看下。
发表于 2011-10-18 09:56:47 | 只看该作者 �
是显卡驱动掉了,你换个系统就好了
发表于 2011-10-18 20:31:43 | 只看该作者 �
显卡有问题
发表于 2011-10-20 10:38:10 | 只看该作者 �
驱动问题,从新装下
发表于 2011-10-20 23:21:10 | 只看该作者 �
希望问问题的童鞋 能把最后如何修好的答案也奉上
发表于 2011-10-21 10:06:58 | 只看该作者 �
这个我说个绝招可以解决,原因可能是驱动不兼容,你百度vga.接口定义,把有地址码的针脚断开,就可用了
发表于 2011-10-21 18:00:29 | 只看该作者 �
加焊北桥应该可以的
发表于 2011-10-23 15:10:43 | 只看该作者 �
肯定装了冰点还原了。
发表于 2011-10-25 09:22:03 | 只看该作者 �
有水纹应该是信号干扰造成的吧
发表于 2011-10-25 09:30:06 | 只看该作者 �
你主机什么配置可能是你的主板只支持那么高的分辨率呢
发表于 2011-10-25 14:24:23 | 只看该作者 �
先换个系统试试,接着往主板集成显卡方向里查查,先是看看桥芯片,以此了类推吧
发表于 2011-10-27 13:11:32 | 只看该作者 �
兄弟  觉得显卡驱动很有可能哦、、、
发表于 2011-10-28 01:03:47 | 只看该作者 �
显卡驱动没有打上!
