查看: 8062|回复: 50
ibm sl410k 瞬间有3 5V 到无3 5v 待机
发表于 2011-9-24 19:59:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接手一台SL410K ATI独立显卡的板 daogc2mb8e0 rev:e
故障,无法开机 不能触发。
接可调电源瞬间有待机0.02到000,拆机检查各电感电容没有短路地方,待机芯片是ISL6237
查芯片各电压如下:6脚  4脚  7脚  1脚  3脚  17脚  24脚   14脚   27脚
                              20    4.6    5      2      5     4.7    4.6      5         5
测得插电瞬间是有 3.3 5 V电压出来的,换过CPU电源IC   isl6266
换过待机芯片。拆过温度控制中的PQ74,    请教大家出出主意
SL410K ATI独立.pdf (1.58 MB, 下载次数: 180)
发表于 2011-9-25 19:20:42 | 只看该作者 �
高手们出来,顶起来别沉了。
回复 支持 0 反对 1
发表于 2011-9-24 22:06:08 | 只看该作者 �
可能有短路 引起的保护
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
那是一定的,无压当然不开机喽  发表于 2011-9-25 02:10
发表于 2011-9-24 22:17:08 | 只看该作者 �
短路保护。你查查管子了什么的。查不出来就要考虑桥了。
桥也量了,没短。其他管子也量了没短 不知道往哪里使劲了。  详情 回复 发表于 2011-9-25 12:49
发表于 2011-9-25 12:49:29 | 只看该作者 �
桥也量了,没短。其他管子也量了没短
不知道往哪里使劲了。
发表于 2011-9-25 12:55:42 | 只看该作者 �
  还是感觉南桥。 没量出短路的话、
发表于 2011-9-25 16:18:52 | 只看该作者 �
现在查到是光驱的+5v供电对地短路,拆掉L20是+5v输入端对地。但找来找去都没有找到那里短了。加个3.3v电压上去也没有烧出来。很晕
发表于 2011-9-25 17:27:01 | 只看该作者 �
上次也是一台SL400 集显 待机0.01 有3 5 V 触发不了 量 网卡短路 拆了周边不短 就是开不了
满板都量不出短路
发表于 2011-9-30 12:19:44 | 只看该作者 �
呵呵...楼主。。不知你的修好没。。我刚接到一台。和你说的一样问题。。。我的修好了,,,是一个0402的电容坏了。。
发表于 2011-10-9 13:43:15 | 只看该作者 �
信诚 发表于 2011-9-25 12:49
桥也量了,没短。其他管子也量了没短
不知道往哪里使劲了。
你可以把CPU供电的小4P拔掉。。只上20P电源口。什么都别上。故障依旧的话,用手摸那个元器件发烫。直接换
反对楼主: 5.0
做我师傅吧  发表于 2011-10-27 18:56
反对楼主: 5
这伙中午一定喝了不少酒,还没醒呢!!!  发表于 2011-10-26 17:47
丑男真是牛,你有没有看清楚主题啊。还20pin 4pin,灌水  发表于 2011-10-9 15:15
参与人数 1下载分 -5 收起 理由
信诚 -5 严禁灌水
发表于 2011-10-26 11:16:28 | 只看该作者 �
13530521005 发表于 2011-9-30 12:19
呵呵...楼主。。不知你的修好没。。我刚接到一台。和你说的一样问题。。。我的修好了,,,是一个0402的电容 ...
你说的电容0402好像找不到呀,能不能说详细一点,谢了
那机修好那么久了,,。。不记得准确那个电容了。。我拆的是声卡IC边上的5V电容,,你用烧机法是可以烧出的,。只是那电容太小了,你们没注意。。好像还有那黑色的胶纸盖住了的。  详情 回复 发表于 2011-10-26 17:27
发表于 2011-10-26 11:29:10 | 只看该作者 �
电压加到5V烧
发表于 2011-10-26 11:30:31 | 只看该作者 �
芯片的工作条件不够
这哥们也是没看下文就说的。。。。都说了是光驱5V短路了。。。还说什么,。。。工作条件不够。、、、、、、、、无语。、  详情 回复 发表于 2011-10-26 17:31
发表于 2011-10-26 17:27:52 | 只看该作者 �
发表于 2011-10-26 17:31:19 | 只看该作者 �
爱科技 发表于 2011-10-26 11:30
芯片的工作条件不够
发表于 2011-10-26 17:50:35 | 只看该作者 �
肯定是电路那里短保护了!这种问题最扯蛋了,麻烦呀
发表于 2011-10-27 10:54:22 | 只看该作者 �
应该也算是通病吧,位置是C364
发表于 2011-10-27 18:45:49 | 只看该作者 �
查不出来就要考虑桥了
发表于 2011-10-27 21:15:24 | 只看该作者 �
13530521005 发表于 2011-10-26 17:27
那机修好那么久了,,。。不记得准确那个电容了。。我拆的是声卡IC边上的5V电容,,你用烧机法是可以烧出 ...
这个我用烧,没烧出来,也是光驱。硬盘供电短路
现在没招了。
发表于 2011-10-27 21:27:11 | 只看该作者 �
客户还没拿走明天我再去查看,谢谢你的回复。
在板的右下角的,,是个0402电容来的,这种机是可以烧出来的。你要慢慢摸,,,  详情 回复 发表于 2011-10-29 11:32
