楼主: 信诚
ibm sl410k 瞬间有3 5V 到无3 5v 待机
发表于 2011-10-27 21:35:53 | 只看该作者 �
桥的问题也可能有,因为北桥也用到这个电压。但是北桥是打黑胶的,况且考虑到这桥不会那么容易坏。认为还是其它的问题。
发表于 2011-10-29 11:32:31 | 只看该作者 �
维修行当 发表于 2011-10-27 21:27
客户还没拿走明天我再去查看,谢谢你的回复。
在板的右下角的,,是个0402电容来的,这种机是可以烧出来的。你要慢慢摸,,,
发表于 2011-10-29 15:18:15 | 只看该作者 �
我修到个一样的,是声卡接口边上的电容c507.有麦拉挡住的,我也是看了你们的贴去查的,我开始也没有看到5v短路。
发表于 2011-10-29 15:30:38 | 只看该作者 �
有些是烧不出来的~~~~只有一个一个公共点断开,缩小范围,在一个一个拆了,我手上一台就在拆,也是烧不出来,后级短路,去了好多地方
发表于 2011-10-29 16:45:28 | 只看该作者 �
楼主。。不知你的修好没
发表于 2011-10-29 22:16:51 | 只看该作者 �
这两天机子太多还没时间去搞它。
发表于 2011-10-30 08:53:26 | 只看该作者 �
我也遇到过,手中有两块,到现在还没搞好,郁闷!
发表于 2011-10-30 20:08:45 | 只看该作者 �
丑男、壹个 发表于 2011-10-9 13:43
你可以把CPU供电的小4P拔掉。。只上20P电源口。什么都别上。故障依旧的话,用手摸那个元器件发烫。直接换
我擦。。在说什么呢?一句听不懂。那个“拔掉小4P”不是我说的。看看USB和圆口键盘是不是用的待机电压?是不是双路供电?我前几天也有一块,就是紫5V双路供电短路,拿直流表给烧好了。就是USB附近的那个五角芯片挂了。搞了一天。
发表于 2011-10-30 20:34:41 | 只看该作者 �
查一查升压BST正常不?
发表于 2011-10-30 20:36:04 | 只看该作者 �
我的今天已搞定,是C495短路。
发表于 2011-10-30 20:37:06 | 只看该作者 �
谢谢各位给的帮助。
发表于 2011-10-30 20:39:07 | 只看该作者 �
丑男、壹个 发表于 2011-10-30 20:08
我擦。。在说什么呢?一句听不懂。那个“拔掉小4P”不是我说的。看看USB和圆口键盘是不是用的待机电压?是 ...
老兄你那是台试电脑吧?
发表于 2011-10-30 20:43:52 | 只看该作者 �
C495是完全短路,我烧了十分钟都没烧出来,后来硬是一个个断开才把它揪出来。谢了兄弟!
恭喜,,终于修好了是吧。。呵呵。。。有些人查不出来就修不好,,我上次修的那台,那客户说拿到别的店没修好的,,,  详情 回复 发表于 2011-11-1 13:38
发表于 2011-10-30 20:50:36 | 只看该作者 �
考虑桥吧  朋友
这哥们看贴不认真。  发表于 2011-11-1 13:39
发表于 2011-10-30 20:58:35 | 只看该作者 �
当看到你这个瞬间有然后掉电后,而且是待机时。。。就想都不想,这绝对是短路了。。。你好好找找肯定有,找到后,用烧的,用同等电压烧。不过我试机,烧的也不一定能全烧出来。不行的话就一个一个的拆吧。。
发表于 2011-11-1 13:38:50 | 只看该作者 �
发表于 2011-11-1 13:57:07 | 只看该作者 �
我以前也修到过这样的问题     开机后5M短路     后面发现是USB供电的5V滤波电容有漏电的现象引起的     换掉后故障解决
发表于 2011-11-1 14:32:56 | 只看该作者 �
楼主现在不是3 5v没有出来吗
发表于 2011-11-6 19:39:37 | 只看该作者 �
这个我没遇到过,特意来学习一下
发表于 2011-11-6 20:13:09 | 只看该作者 �
后及短路了,这个故障我修过。
