查看: 6331|回复: 16
东芝L315开机电流0.8不变,刷BIOS遇到困惑
发表于 2011-9-24 19:20:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台东芝L315,待机0.002,开机后电流0.8左右没有跳变,拔掉内存后,有轻微的跳变。
此机是960集显的,T2390 1.86/1M/533  EC:WINBOND WPCE775LA0DG
开机测试各路电压正常。
更换内存、换CPU都试过,压北桥、南桥开机,无果。
于是想到刷个BIOS。从官网下载了2个版本,我的是1M BIOS(25X08的8脚串口),但下载下来的官方BIOS解压后,文件大小却是1061KB,比BIOS本身的容量1024大了一点。我觉得很郁闷,用HEDIT打开查看了一下内容,应该不是加密的。
不管他,先保存原机的BIOS,再刷好下载的,试机故障依旧。
发表于 2011-9-24 19:25:30 | 只看该作者 �
自己保存的原机BIOS:
L315saved.rar (635.25 KB, 下载次数: 220)
发表于 2011-9-24 19:27:24 | 只看该作者 �
你那BIOS不是真的吧。bios规定的是多少就是多少,多一点就不行。
发表于 2011-9-25 16:40:20 | 只看该作者 �
此机已经找到病源了,就是集显北桥虚焊,重新补焊开机OK。
因为之前怀疑过虚焊,用手压多遍都无效果,更何况960GL的桥虚焊的很少,本子的成色很新,所以没有怀疑到。
再说明一下:官网下载的BIOS不能点亮,估计不可以直接刷,刷回原机的就可以了。
现在又有一个问题,开机后提示密码。拔CMOS电池,无效。
发表于 2011-9-25 17:00:10 | 只看该作者 �
换芯片 换程序 这BIOS特难刷 首先程序途径只有论坛
有时候同一个程序要换好几个BIOS才行 最好是跟本机一样的型号的BIOS
发表于 2011-9-25 17:29:49 | 只看该作者 �
东芝 L310(315)集显 965GM.bin
http://www.chinafix.com.cn/thread-384853-1-1.html
论坛上这篇帖子好像说开机密码是放在BIOS里的。
我现在正在找同型号的BIOS程序,最好是编程器读出来的。官网下的用不了
发表于 2011-9-25 17:30:12 | 只看该作者 �
发表于 2011-9-25 17:33:48 | 只看该作者 �
官网下的怎么会有假? 此机有两种BIOS,一种是1M的,另外一种是2M的。
我修的型号是1M的。一般1M的都是1048k字节,可官网下的解压后,就是1061K
发表于 2011-10-16 17:00:05 | 只看该作者 �
我也有个跟你一样的机器。开机能亮,LOGO出来后就不动了,之前可以进BIOS的,现在加焊南桥,居然出现BIOS密码了。晕球了。。
发表于 2011-10-16 17:01:10 | 只看该作者 �
兄弟,你的机器搞好了吗?BIOS能用吗?
发表于 2011-11-8 10:47:08 | 只看该作者 �
楼主刷原机BIOS出现密码了。我这里有个出密码的,刷了楼主提供的原机BIOS就好了。
一直找不到BIOS,所以一直没给弄好,客户就把机器卖给我了,今天谢谢楼主的BIOS了
发表于 2011-11-8 11:53:39 | 只看该作者 �
55555555555,好景不长,刚开始是好的,关掉机器,放着一点时间。再开机,密码还是出来了
发表于 2014-3-9 20:08:47 | 只看该作者 �
这怕这种机器呀,很不好搞的。
发表于 2014-3-9 21:13:05 | 只看该作者 �
路过~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
发表于 2014-3-10 00:03:01 | 只看该作者 �
好像显卡坏的比较多吧,这款机子我还没有刷过BIOS。
发表于 2014-3-10 00:04:18 | 只看该作者 �
这款机子好像显卡问题比较多吧,我好像还没有刷过BIOS。
发表于 2014-3-17 14:18:20 | 只看该作者 �
我就遇到好多上面一条内存用不了的是不是北桥问题多呢
