查看: 2177|回复: 6
主板触发不稳定
发表于 2008-5-7 09:28:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
845主板一插上20针电源可触发.短接不触发.且不过内存.也就是说突然上电就可触发.请教各位了.急!
发表于 2008-5-7 14:32:08 | 只看该作者 �
检查你的家乡开机按钮,清CMOS设置,检查开机电路
发表于 2008-5-7 14:34:30 | 只看该作者 �
换个io试一试
我都换过好多次了都成功了
发表于 2008-5-7 18:48:52 | 只看该作者 �
我刚跑一下线路.没动过什么又可以了.
发表于 2008-5-7 19:36:00 | 只看该作者 �
能触发是能够跑代码吗?能够全部跑完并且屏幕上有显示一切正常?
个人感觉还是跟IO或是开机电路有关系。重点查一下这边吧
发表于 2008-5-8 00:06:42 | 只看该作者 �
检查触发线路,尤其与ATX 14#相连的元件
发表于 2008-5-8 00:20:11 | 只看该作者 �
清一下CMOS就要以了,有些板这样子是正常的
