查看: 3722|回复: 26
[笔记本]
A202的简单维修
发表于 2011-9-23 13:58:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
工厂出来两个月后第一次修东芝的本,本来是很简单的故障,搞了半天,大家不要拍砖
本着人人为我,我为人人的原则,希望论坛更好的发展,希望大家经验共享
待机电流0.01,量待机3V有,5V待机0V,查待机芯片PS51020的PDF
发现PS51020的9脚和10脚为控制脚,量9脚有5V控制电压,10脚的控制电压为0V,想着把第10脚翘起,把9脚的电压飞上去,插电源电流0.02,量3V 5V待机正常,但是电源灯和无线灯反复闪,按开机键没作用,汗了,看来修板不能走捷径啊
由于没电路图,找了一个M200的图纸,和A202用的芯片差不多,看PS51020上面的第10脚是EC_PWRON和SHUTDOWN共同控制的,
原来这个电压不能直接飞线,跟线路量ECPWRON没有,SHUTDOWN上3V正常,肯定是ECPWRON的问题了,看这个是IO发出来的,M200的IO是用的8769,我的这个A202是用的8763,找个有8763的图纸,看8763和8769的引脚差不多,下面的这个是我在别的图纸上找的8763的图,
下面的这个是M200上8969的图
看82脚没有发出这个ECPWRON,
查IO上面的电压正常,晶振也正常,刷BIOS,换IO后故障不变,
事情多的一比,想到电池芯片应该发出来一个ACOK的电压给IO,在电池芯片上找到ACPRES这个信号,量这个电压0V,开始拿不准这个电压是高还是低,虽然英业达的板修了不少,但是这个信号倒是没注意量过(我工厂出来到现在就自己干了2个月,我还是个菜鸟),正好我问同行一哥们叁省吾身,他也在修英业达的板子,叫他帮我量了一下这个信号,是高电平,我这个为低,肯定不对了,肯定是电池芯片那面的问题了,
检查BQ24721的工作条件发现12脚和32脚没电压,量这个脚短路只有20欧姆,肯定是电池芯片坏了,换BQ24721量12脚和32脚阻值正常,上电源待机电流0.02,按开机电流上到1.45不动了过几秒掉电,地球人都知道这种问题基本是CPU后面的点电容引起的,换上6个330的电容,CPU边上再加2个330的电容,开机电流刷刷上升TOSHIBA出现了,进系统正常
由于本人没数码相机,手机又不清晰,所以只能截图上传了
哎,真是做人要做陈冠希,维修要带照相机,看来要买个相机了
参与人数 8下载分 +49 收起 理由
扬帆起航 + 2 赞一个!
snxwy888 + 2 后面那句话不错哦。。修机过程也很好
小坝朱保 + 1 神马都是浮云
晴空流星 + 10 很给力!
马丁可 + 4
凤城 + 10 赞一个!
583600096 + 10
悠澜客 + 10
本文由 会员312623 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2011-9-23 15:24:25 | 只看该作者 �
楼主在那个工厂啊?
发表于 2011-9-23 16:02:26 | 只看该作者 �
我没什么经验,在纬创修两年笔记本主板,在英业达修了一年服务器主板
发表于 2011-9-23 17:37:41 | 只看该作者 �
楼主在工厂修过两年的笔记本主板、一年的服务器主板、、这种故障对楼主来说应该是小故障,希望楼主能多分享点CPURST以后的维修经验。
还是这位兄弟说得对,CPURST以后的故障真的要命,希望楼主把工厂里面如何用波波配合来修CPURST后面的故障检修流程和思路啦  详情 回复 发表于 2011-9-24 10:43
发表于 2011-9-24 10:24:32 | 只看该作者 �
工厂级别的人物肯定有很多经典的案例!期待楼主的共享!
发表于 2011-9-24 10:43:17 | 只看该作者 �
还是这位兄弟说得对,CPURST以后的故障真的要命,希望楼主把工厂里面如何用波波配合来修CPURST后面的故障检修流程和思路啦{:3_51:}
同意楼主: 4.0
同意楼主: 4
  发表于 2012-5-19 13:13
发表于 2011-9-24 11:58:17 | 只看该作者 �
大家都怕CPURST 以后呀。或者不出CPURST吧。
发表于 2011-9-24 12:18:32 | 只看该作者 �
踩着天使的胖子 发表于 2011-9-24 10:43
还是这位兄弟说得对,CPURST以后的故障真的要命,希望楼主把工厂里面如何用波波配合来修CPURST后面的故障 ...
我也是菜鸟,经验是要靠大家都分享的,碰到CPURST故障会与大家分享的
发表于 2011-9-24 12:55:19 | 只看该作者 �
楼主真厉害。
发表于 2011-9-24 14:34:13 | 只看该作者 �
赞一个、希望楼主能多分享维修案例。纬创的时序楼主有吗?能不能共享一份上来.
发表于 2011-9-24 19:08:07 | 只看该作者 �
进入高手示范贴,看了感觉就是不一样
无图用相似图代,经验时序的掌握,境界得提高喽
发表于 2011-9-24 23:36:03 | 只看该作者 �
VITAS Circuit review_1231.zip (58.21 KB, 下载次数: 62)
发表于 2011-9-25 07:46:14 | 只看该作者 �
herryboba 发表于 2011-9-24 23:36
给你个纬创2厂里CQ40(纬创CQ系列的时序差不多)的时序吧,最新的机器叫朋友帮忙弄了,还没弄出来
好的 谢谢楼主。纬创的时序总体来说区别大吗?
发表于 2011-9-25 09:43:13 | 只看该作者 �
总体上时序差不多,区别不大
发表于 2011-9-25 10:12:07 | 只看该作者 �
不说那么多 先顶楼主 希望楼主可以多发些图纸
发表于 2011-9-25 10:18:37 | 只看该作者 �
分家的不多楼主不要嫌少
你也加得太少了,我都加了二分,你只加一分。。是不,小菜  发表于 2011-9-25 13:57
发表于 2011-9-25 13:57:29 | 只看该作者 �
不知道东莞L308的英业达主板 一显示就掉,会不会也是电容问题的啊
发表于 2011-9-25 22:35:22 | 只看该作者 �
显示就断电很科恩那个是后面的大电容问题
会员54862 该用户已被删除
19#
发表于 2011-9-26 06:40:28 | 只看该作者 �
LZ, BQ24721的12/32脚低阻,没有芯片供电,无法待机工作,2脚不能控制DCIN隔离MOS管导通,TPS51020没有19V供电,请问,哪来的待机3V?
会员54862 该用户已被删除
20#
发表于 2011-9-26 07:33:51 | 只看该作者 �
都检测不到适配器了,会有待机?我也想这个问题  详情 回复 发表于 2011-9-28 00:19
