楼主: herryboba
[笔记本]
A202的简单维修
发表于 2011-9-26 09:36:40 | 只看该作者 �
大哥,你仔细看下电路那个19V是怎么过去到24721那面的就知道了,不做解释
会员54862 该用户已被删除
22#
发表于 2011-9-27 02:39:27 | 只看该作者 �
"待机电流0.01,量待机3V有,5V待机0V,查待机芯片PS51020的PDF..."
"检查BQ24721的工作条件发现12脚和32脚没电压,量这个脚短路只有20欧姆,肯定是电池芯片坏了,..."
以上是你在换BQ24721之前描述的状态, 逻辑不准确, 因为在换BQ24721 之前, BQ24721不能正常工作, 是你写的供电端12/32脚低阻, 那么, DCIN第一个隔离MOS(按图Q505) 不能导通(它的G级由BQ24721的2脚控制), 因此TPS51020没有得到19V供电, 所以不可能有待机3v. 这样说你明白吗?
发表于 2011-9-28 00:19:02 | 只看该作者 �
热爱人民 发表于 2011-9-26 07:33
LZ, BQ24721的12/32脚低阻,没有芯片供电,无法待机工作,2脚不能控制DCIN隔离MOS管导通,TPS51020没有19V ...
都检测不到适配器了,会有待机?我也想这个问题  暂时未去深入观察这个电路
发表于 2011-9-28 14:12:17 | 只看该作者 �
rhf i dd看不大民生
发表于 2011-9-29 22:33:20 | 只看该作者 �
AC OK是在电池,模式下才会发给EC,还是电池适配器模式下都会发呀,,小菜不明白这点.还有楼主如果3V正常5 V不正常可能是芯片本身问题吗?
同意楼主: 0.0
同意楼主: 0
既然是适配器检测信号,你认为是在电池模式还是适配器模式呢?  发表于 2011-10-2 20:09
发表于 2011-10-3 22:11:21 | 只看该作者 �
赞一个、希望楼主能多分享维修案例
头像被屏蔽
27#
发表于 2012-5-19 13:13:46 | 只看该作者 �
蓝德本本维修 发表于 2011-9-24 11:58
大家都怕CPURST 以后呀。或者不出CPURST吧。
那不怕什么?
